266
julien
266
Bonsoir , je suis sur le remontage de mon moteur 3 v à pédales type 266, 4,2 ps. Quelqu'un sait il quel type de cylindre se monte sur ce type de moteur ? J'ai essayé avec le supertherm et le mini , mais les sont trop haut ( le piston n'arrive pas au pmh . Si quelqu'un peut me répondre ou à un cylindre de ce type à vendre !!
Re: 266
Normalement c un minitherme ton piston qui va pas ?
Re: 266
ta une turbine pour le refroidissement ??
Re: 266
Je n'ai que le bas moteur , donc aucune idée , peut être faut il un piston avec un axe plus haut ?
Re: 266
C'est un cylindre comme ça référence 265 qu'il te faut
julien- Messages : 68
Re: 266
normalement un mini va ? ou c un peti cylindre de type
Re: 266
voila avec la photo merci Julienjulien a écrit:C'est un cylindre comme ça référence 265 qu'il te faut
Re: 266
La bielle est plus courte que sur les autres modèle !!
Re: 266
Il te faut un piston pour bielle courte avec laxe plus bas que les standart
Re: 266
Quelqu'un a t'il les dimensions du piston à axe bas , a l'œil il manque 5 MM .
Re: 266
Oui cest sa 5 mm de difference
Demande a antoine lui il sait il mavait guider au debut de mes aventures zundapp
Re: 266
Christian, voilà la fiche technique du 266 (malheureusement en Allemand)
La qualité des images est passable mais c'est tout ce que j'ai... Ceci-dit cela reste exploitable
Re: 266
c les 5 mm qui des fois font la différence pour une femme !loicw a écrit:Oui cest sa 5 mm de difference
Moi je peu pas te renseigner c un moteur que je connait tres peu !
Re: 266
Luc j'ai un autre PDF de moteur par mail je peu te l'envoyer en une fois ????
Re: 266
Regarde t mail ca a marcher ??
Re: 266
Oui je l'ai reçu Jean-Marc.
Je le mets en ligne ici :
Re: 266
Ça va sûrement aider notre ami Ben75
Re: 266
Il doit sûrement me rester quelques pièces en moteur 3 vitesses Christian.
Si tu es en rade, n'hésites pas à me demander. Ce sera cadeau ^^
Re: 266
Merci Julien pour tes belles photos des pièces moteur.
Tu t'en sors avec ta thèse sur les moteurs deux temps ?
Encore bonne année à toi, Patrice et Françoise
Re: 266
tu trouve chez Massink 30 €
ref Z100-02.871/01 (01 pour A 02 POUR B ect..
Re: 266
Si ça c'est pas de la Zund'entraide alors là je ne m'y connais pas !
Merci les copains
Ce forum est vraiment riche
Merci les copains
Re: 266
c'est le piston a André lettre G erreur de commande il est a vendre !
Re: 266
En allant sur le lien direct : http://www.zundapp.com/shop/zuigers-kolben-piston/zuiger-a-pen-laag-l-veer-slot-rechts-achter/
tu auras un petit schéma du piston sur la droite du site ^^ C'est mieux que sur le plan
Re: 266
si tu a un cylindre minitherme ou autre tu le donne a LUC et on teste chez Massink un piston car si le cylindre est usé il faudra monté une lettre ou plus plus grande,bien nettoyer le cylindre
