panne ks 50
panne ks 50
bonjour a tous, voila j'ai des problèmes sur ma ks, allumage kokusan récent j'ai suivi les tuto du forum pour le montage , au début impeccable premier coup de kick sa démarre , puis quel temps plus tard je casse le câble d'embrayage en roulant et depuis galère, j'ai commencé avoir des coupures d'allumage je suis obligé de la pousser sur plus de 100m pour la redémarré une fois en route ca roulait bien , jusqu'à dernièrement je suis tombé en panne , j'ai contrôlé l'allumage a la bougie c'est bon et constant , la bobine cdi, le faisceau , j'ai vérifié le calage , actuellement elle démarre tient 10secondes puis elle cale , d'après vous il i aurait-il un point de calage avec l'allumage et l'embrayage ou autres chose https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif
2temps- Messages : 58
Re: panne ks 50
l allumage et le câble d embrayage sont deux choses différentes et n ont rien a voir ensemble .
Re: panne ks 50
regarde du coter du carbu...regarde aussi l'etat de ta clavette sur le vilo
Fanou- Messages : 3800
Re: panne ks 50
J'ai eu un problème avec un Kokusan. Au début elle fonctionnait bien et ensuite comme toi, démarrage difficile et des ratés en roulant pendant plusieurs kilomètres et ensuite elle refonctionnait normalement. Antoine m a conseillé de changer la bobine haute tension et depuis plus de problèmes.
Re: panne ks 50
bonjour, demain je démonte le volant pour vérifié" l'état de la clavette voir si il n'est pas Ussé, concernant la bobine elle envoi le jus a la bougie ,mais bon je suis prêt a la remplacer d'après vous remettre une kokusan ou autre model , mais il est vrai que c'est problème sont survenu au moment même de la casse du câble embrayage coïncidence https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif en tout cas merci bien et je vous dirais ce qu'il en est .
