Première panne en RDX
Page 1 sur 1 • Partagez •
Aujourd'hui passage chez Fabrice et au retour la bécane commence a ratatouiller, pensant à une panne d essence je passe sur la réserve mais aucun changement et me voilà en panne à 15 bornes de chez moi. J arrive quand même à repartir mais sur un cylindre et rejoindre ma maison à 25 km/h. Ensuite contrôle de l allumage et il est OK. Après dépose de la cuve du carburateur j'ai compris d ou venait le problème, Le gicleur était bouché par de la pâte à joint.
Voilà la photo
Voilà la photo
PATMANN57- Messages : 1880
Re: Première panne en RDX
Verifie si le cylindre n ' a pas souffert.
Ben75- Messages : 2300
Restauration de bricoleur !
dedeheck- Messages : 1170
Je ne pense pas que le cylindre est souffert car la bougie était toute grasse et de l huile coulait au coude d échappement.Ben75 a écrit:Verifie si le cylindre n ' a pas souffert.
Les carbus sont des mikuni de 18 je crois...un joint de cuve de mikuni de 20 irait peut être ???
Fanou- Messages : 1346
J'ai arrivé à retirer la pâte à joint qui se trouvait sur les joints d'origines qui heureusement étaient en bon état et vérification après remontage et pas de fuiteFanou a écrit:Les carbus sont des mikuni de 18 je crois...un joint de cuve de mikuni de 20 irait peut être ???
Super..en espérant que le reste de la moto n'est pas à l'image des carbus
Le joint est différent Fanou
» première panne ?
» Ma première compétition :-) (long)
» en panne au secours
» Panne de valideurs
» quel âge pour la première visite de dentiste ?
