ca péte les cables
2temps
ca péte les cables
bonjour a tous , actuellement j'ai ce problème de câble d' embrayage qui casse au niveau de la patte d'embrayage (voir photos ) il casse nette entre la fourchette et la vis de réglage , ma poignée est un peu dur mais sans plus , mon embrayage n'est pas neuf , quand pensez-vous , cela est il déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous .
2temps- Messages : 58
Re: ca péte les cables
Change le cable , la gaine et le serre cable . Vérifie aussi la vis de règlage.
vérifie que le tendeur au niveau du bas n'à pas de bavure interieure sinon pas grand chose à par un battement en roulant sur le cadre
si tu as la possibilité de mettre un câble un tantinet plus gros...
PASCAL93- Messages : 337
Il existe des cables en 1,2 mm (cable comme l'accélérateur ) et des câbles plus gros comme les freins mais il te faut la gaine qui va avec.
Au moment d'enfiler le câble dans la gaine tu met de l'huile en même temps sur le câble . Il faut que ça coulisse vraiment facilement.
Ta gaine ne doit avoir aucune courbe serrée. Avec ça ton embrayage sera agréable et durera longtemps.
Si t'as pas de biceps, il existe même de la gaine avec du téflon à l'intérieur ( voir rayon VTT je crois ) !
moi je mais un câble pour motoculteur et la gaine qui va avec
et en plus de 40 ans je n ai j amer u de problème
cable
le premier câble de frein normal, huilé pas de courbure sur gaine neuve cassé ,le deuxième gros câble de frein moto il a tenu 2 sortie ,la vis tendeur est neuve , le serre câble ne frotte pas sur le carter , question ,est que la patte d'embrayage doit venir jusqu'à la visse tendeur pour le bon passage des vitesses , car quand je d 'étend la visse pour plus de souplesse bien sur les vitesses craque:shock:
