Cylindre
PASCAL93
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Cylindre
Comme le dit RJM, tu aurais pu essayer un piston avec une taille en plus soit un EF. En tout cas vérifie ton jeu a la coupe du segment avant de le remonter.
Cylindre
Ok merci je vérifierai
grotien62- Messages : 634
Re: Cylindre
oui avec un piston de plu 50 cm cube et un nikasil neufBen75 a écrit:, oui , une ou deux taille en plus , mais après le cylindre est naze.rjm a écrit:Ben si il vende des des piston plu gros c pas pour rien !!! il faut regarder l’état du nikasil maintenant il et clair k un moment on peu refaire se nikasil et passer en 60cm cube mais bon
Re: Cylindre
Pardonnez moi mais je ne comprends pas trop.
Faute de compression (pas trop de pêche et démarrage à chaud de plus en plus compliqué),
j'envisage de changer mon piston voir aussi le cylindre.
Je veux rester en 50 avec le bing 15mm, d'origine quoi...
Je vois également que vous préférez garder le cylindre d'origine plutôt qu'un kit
supertherm en 50.
En termes de taille, à quoi correspondent les 39mm et les lettres ABCD ? Dans le cas ou je
ne changerai que le piston seul ? Merci pour votre aide.
supertherm en 50.
Eric60- Messages : 39
Re: Cylindre
Oui Eric, je ne me rappelle plus très bien mais il y a 11 ans j'avais fait un topo sur le blog.
Peut être qu'il y a encore qq infos toujours d'actualité dans ces quelques lignes ??
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2009/01/29/12254253.html
Bon courage...
Bon courage...
Re: Cylindre
C'est vraiment top merci beaucoup.
Re: Cylindre
je viens de trouver ces 2 articles sur le blog Zset : http://www.zseft-zundapp.com/archives/2010/05/17/17875884.html
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2010/07/03/17876233.html
Je crois que c'est l'un d'entre vous qui les a écrit, félicitations et merci encore, une vraie mine d'informations...
Re: Cylindre
Du coup, je vais garder mon cylindre d'origine qui me parait en bon état. Je vais quand même demander l'avis
d'un mécano moto que je connais bien.
Pas envie de fragiliser la bête même pour des performances un peu supérieures.
Le cylindre est marqué de la lettre "E". Je vais donc monter un piston Kobelschmidt Zundelswei "EF" afin de tenir compte
de l'usure. Je vais le prendre chez Massink.
Certes, 57.50 euros ce n'est pas donné, mais comme vous l'expliquez, la qualité est meilleure.
Une autre question, lors du démontage, pas de joint de culasse. Celle ci est posée directement sur le cylindre.
Est ce normale ?
Est ce normale ?
Re: Cylindre
Dans les "set" de joints vendus par Massink il y a des joints de culasse.
Re: Cylindre
J'avais déjà acheté un set de joints chez ppma. Effectivement il y a un joint de
culasse dedans.
Le fait que mon KS n'en ai pas, est une anomalie donc.
culasse dedans.
Re: Cylindre
C'est une façon d'augmenter le taux de compression, mais pas de beaucoup......
Re: Cylindre
Ok logique. Il apparait que ce KS a été bidouillé donc...
Malgré tout il fonctionne bien mais avec faiblesse vu son manque de compression. Les vitesses passent sans problème. Il lui manque juste un haut moteur
refait...
On va remédier à ça.
refait...
Re: Cylindre
segment L de piston meteor EF cassé lors de la pose. Quelqu'un a t il une idée où je pourrai retrouvé ça sans acheté le piston complet ??
Re: Cylindre
JMPB...MASSINK vend les segments seul
Re: Cylindre
Tu as eu de la chance de casser le segment avant le montage définitif.
D'habitude c'est le piston météor qui casse au montage
Re: Cylindre
Merci pour l'info. Les pistons meteor cassent ??!!!
Re: Cylindre
Bah disons que ce n'est pas le haut de gamme... Mais parfois on est content de trouver du météor pour redémarrer une ancien bécane.
Après tu dois pouvoir te dire que le prix est en fonction de la qualité. Un piston à 20/25 balles ce n'est pas le top du top non plus.
Re: Cylindre
que préconises tu ?
Re: Cylindre
Ça dépend de ton cylindre. Il est d'origine? c'est un kit? un cylindre chemisé? autre?
Re: Cylindre
d'origine, avec le sigle Zundapp. c'est un E
Re: Cylindre
Le mieux c'est Mahle mais tu double le prix (environ 60 euros).
La bonne lettre est sur le cylindre, pas sur le piston.
Re: Cylindre
ok merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
