Cylindre
PASCAL93
Cylindre
Bonjour à tous petit conseil j’ai remarqué que je n’avais pas beaucoup de compression sur m’a ks malgré que j’ai changé de segment . Je voudrais changer de cylindre toujours en 50 le quel me conseillerais vous ? Et si possible le lien merci
grotien62- Messages : 633
Re: Cylindre
Avant de changer de cylindre, vérifie que ton segment n est pas en cause. Trop de jeu à la coupe ou segment en acier de mauvaise qualité.
Re: Cylindre
après, cela reste un 50 , ne t'attends pas a avoir la compression d'un 500xt
et vu ton gabari,tu ne dois pas être fénéant du mollet...la compression est peut être normale
PASCAL93- Messages : 337
Cylindre
Je tourne la pedale à la main comme une moulinette pour le segment lequel me conseillez vous . Je vais commencer par la piston 39 mm
Cylindre
Sur mon piston c’est la lettre d et je ne vois pas le piston qu’il me faudrait car j’en avais commander un avec la lettre d a jmpb référence 18371 mais ce n’était le bon j’avais juste récupéré le segment mais quel piston me faudrait il je ne comprend pas grand chose . Et avant de tout changer je voudrais commencer par le piston
Re: Cylindre
La plu part des pistons on un segment de mrd seul Massink a des bon segment avec un trais blac dessus !!!!
Re: Cylindre
les piston a la revente son + ou - bon mais le segment et merdique !!
Re: Cylindre
Ben tu peu avoir un cylindre A et finir ca vie avec un piston DBen75 a écrit:Quel lettre as tu sur le cylindre ?
Re: Cylindre
oui et non , si tu as un cylindre A et un piston D , ton cylindre est ovale , donc bon pour la poubelle. Faudrait que Grotien poste des photos de son cylindre.rjm a écrit:Ben tu peu avoir un cylindre A et finir ca vie avec un piston DBen75 a écrit:Quel lettre as tu sur le cylindre ?
Cylindre
Je vais voir cela demain faut il démonter la culasse pour voir la lettre?
Re: Cylindre
et si tu as zero compression c est soit que tu as cassé ton segment soit il est pas adapté au cylindre , jeux a la coupe trop grand.grotien62 a écrit: Je vais voir cela demain faut il démonter la culasse pour voir la lettre?
Cylindre
Non elle démarre en moulinant un peut. elle roule mais sans pêche pour moi c’est le piston ou là segmentation !!! C’est pour cela que je veut changer le piston ou la culasse
Cylindre
Pour renseignements c’est un cylindre maxitherme ou mini therme qu’il me faudrait ? Si je dois changer ?
Re: Cylindre
Maxitherme , mais sauf rayure , le cylindre d origine est quand même plutot costaud. Le cylindre athena en 50 cc , ne vaut pas un cylindre d origine.
Cylindre
Bon j’ai commander un nouveau piston 39mm on verra bien j’espère que ce sera le bon
Re: Cylindre
Bonjour.
je n'ai pas bien compris,tu rachètes un nouveau piston suite a un problème de compression..
je serai plutôt parti sur un segment,le piston n’étant pas la pièce assurant " l'étanchéite" cylindre/piston...
Cylindre
De toute façon le piston est d’origine quand je l’ai acheter 15ans sans rouler et je ne sais pas avant
Re: Cylindre
Ben si il vende des des piston plu gros c pas pour rien !!! il faut regarder l’état du nikasil maintenant il et clair k un moment on peu refaire se nikasil et passer en 60cm cube mais bon
Re: Cylindre
Philippe pour voir quel piston il te faudrait il te faudrait toute les tailles ?? de pistons et ca dit €€€€€€€
Re: Cylindre
Une Zundapp a moi a un piston de 60cmcube qui a et fait par des pro 400 balles ???
Re: Cylindre
rjm a écrit:La plu part des pistons on un segment de mrd seul Massink a des bon segment avec un trais blac dessus !!!!
en général les segment vendu avec les piston adaptable son merdique , https://www.zundapp.com/shop/engine/zuigerveren-kolben-ringe-piston-rings/zuigerveer-392-l-knig-elko/ prend celui la , commande minimum 45 €
les piston son pas mauvais mais changer le segment https://www.zundapp.com/shop/engine/zuigers-kolben-piston/zuiger-jk-39mm-l-veer-2/
Re: Cylindre
rjm a écrit:Une Zundapp a moi a un piston de 60cmcube qui a et fait par des pro 400 balles ???
vérole de moine tibétain 400 balles,cela fait quand mème chero a mon gout
Re: Cylindre
Trouver un cylindre Wc lisse neuf il y a 8 ans ct impossible ??PASCAL93 a écrit:rjm a écrit:Une Zundapp a moi a un piston de 60cmcube qui a et fait par des pro 400 balles ???
Re: Cylindre
, oui , une ou deux taille en plus , mais après le cylindre est naze.rjm a écrit:Ben si il vende des des piston plu gros c pas pour rien !!! il faut regarder l’état du nikasil maintenant il et clair k un moment on peu refaire se nikasil et passer en 60cm cube mais bon
