ma zundapp 125 sport
+23
Zundapp de mon père
PASCAL93
the wood
brucelle
Bob the best
27 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: ma zundapp 125 sport
Non la bobine est déjà occupée par les autres fils venant du volant magnétique... comme un kokusan
Fanou- Messages : 3800
A la sortie du moteur tu devrai avoir 2 prises. Une noire qui va sur la bobine haute tension. L'autre, blanche, qui se branche sur le faisceau.
La prise noire comporte 4 fils (violet/rouge/jaune/marron).
Ces 3 fils baladeurs que tu as trouvé sont normalement branchés sur la prise blanche (mais il devrait y en avoir 6).
Je suis en train de refaire un faisceau électrique de WC50TT....
mais là.... je ne connait pas du tout.
Désolé mon ami...
Zundapp.
Désolé mon ami...
Zundapp.
merci pour vos reponses les gars...ca y est enfin....j'ai de l'allumage..
j'ai veriffier ma connection a la bobine et c'est la qu'etait le probleme..en enfoncant la prise de connection noire , les cosses ressortaient du connecteur ...d'ou mauvais contact...
pour le reste ...le jaune avec le jaune
le noir avec le noir
le gris avec le vert..............et hop....une etincelle a la bougie
demain je met du carburant et ca devrait peter...........
ce jour essai de demarage et...........que dale...walou...pot de balle..
starter ,titillateur , 100 coups de kick et rien....ya 5 litres de coco dans le reservoir...
l'escence sort bien de la durite d'alimentation...avec tout ca j'ai du la noyee me dit-je..
demontage de la bougie pour voir mon etincelle et surprise ...la bougie est toute seche
le carbu avait eter nettoyer dans les regles avant l'ete....
alors il va passer a la casserole
dans l'eau bouillante avec du vinaigre blanc menager...
je vous dit pas la merde qui en est ressorti
les parois du boitier de filtre a air sont revetue de mousse a l'interieur qui pourrie avec le temps et est aspirer par le carbu ...j'en ai retirer des bout avec un tournevis tres fin et un coton tige
salut Steph, perso sur des carbu entamé j'ai déjà procédé comme tu l'as fait,par contre je l'ai fait avec deux trois bouchon de destop mélangé dans l'eau portée à ébullition pendant 10 minutes et je dois constater que le résultat a été très probant concernant mon carbu qui était à l'origine complètement colmaté par de la vielle essence qui avait pourrit dans le carbu.... surtout bien rincer le carbu après être passé dans la casserole afin de stopper l'effet du produit, j 'ai utilisé ce moyen radical dans une situation ou mon carbu était lui condamné à la poubelle et qui pour le coup a été sauvé
brucelle- Messages : 210
apres 2 jours de demontage,nettoyage,remontage carbu et 200 coups de kick ...toujours pas réussi a la faire demarer..
j'ai meme mis un peu de carburant dans le puit de bougie et toujours rien..
j'ai une belle etincelle a la bougie mais quand je la demonte elle est seche
du coup j'ai commander un mikuni de 28 neuf chez "zunparts"...
elle resiste la garce mais je l'aurais
l'ultra sons ,il y a rien de mieux ,après bien rincer et souffler et pas qu'une fois !
sinon il y a du produit super dégraissant chez Restom
the wood- Messages : 250
deloto 28 vhst simple pas cher et fiable et super simple a reglerFanou a écrit:apres 2 jours de demontage,nettoyage,remontage carbu et 200 coups de kick ...toujours pas réussi a la faire demarer..
carlos- Messages : 244
une tablette de chocolat devrais suffire a la rendre plus dausille ok je sortFanou a écrit:apres 2 jours de demontage,nettoyage,remontage carbu et 200 coups de kick ...toujours pas réussi a la faire demarer..
gicleur principal...115....en option un de 125
ralenti 45... en option un de 35
qu en est il du tube noir qui rentre dans le boitier de filtre a air et qui fait office de venturi?
il est present
apres montage du mikuni 28 ....elle veux toujours pas démarré...
apres plusieurs test je me suis apércu que j'ai de l'etincelle a la bougie meme avec la clef de contact enlevée...
pas normal tout ca...demain je demonte le taleau de bord et verrifie tout ca...
normalement avec une etincelle a la bougie et du coco ca doit partir non,???
JE COMPREND PLUS RIEN...
une bobine peut elle etre HS et donner quand meme une etincelle ???
une bobine de ks 125 sport est elle identique a une de ks 125 wc ???
Probleme d avance pour moi.
Ben75 a écrit:Probleme d avance pour moi.
calou du 93- Messages : 2292
problème d avance et aussi tu débraye et met en première et puis tu prend de l élan en poussant la moto et tu embraye et tu continue en courant avec la moto les mains sur le guidon en première vitesse et si elle démarre c est tout bon.
tu démarre a la poussette.
souvent c est con a démarrer seulement au kick quand tu n as pas d essence dans le circuit du carburateur ou que tu n as pas démarrer ta moto depuis 6 mois .
peut etre mais bizard car le volant magnetique porte encore les trace de peinture d'origine sur l'ecroux...
donc jamais ouvert sauf par moi pour verifier son etat et sa propretee..
sinon ce jour ...coloriage et cours de traduction...
j'ai batailler (impossible de telecharger les schemas mis sur le forum par luc )pour arriver a trouver un schema electrique lisible une fois imprimer et le traduire en francais au niveau des couleur..
voila ce que j'ai fais
faisceau d'origine de la moto
je doit raccorder ce faisceau venant du volant de wc a ma moto....avec ses 2 plans je devrais m'en sortir
La clavette du volant magnétique ?
» Zundapp C50 Sport
Page 10 sur 12
