Athena 50
Athena 50
Qui a déjà essayé le cylindre Athena en 50 , je dois acheter un cylindre et j'hésite entre le 50 , le 70 ou meme un wc , j'ai deja les avis en 70 et wc , reste le Athena 50 ????
Re: Athena 50
Michel a un athena 50 et cest plus coupleux qu'un origine zundapp
Re: Athena 50
Franchement suis assez satisfait du Athéna 50, finitions, performances
Re: Athena 50
Je vais répondre un peu comme un Normand mais...
Si je suis plutôt un adepte de 70cc, je dois franchement reconnaître de certains 50cc marchent plutôt fort.
J'ai déjà pu rouler aux cotés de la WC d'Antoine qui arrache bien.
J'aimerai aussi tester le fameux Athéna 50cc 6 transferts car il à l'air performant.
Autrement, pour ceux qui auraient encore des doutes sur la vivacité d'un 50cc Water-Cooled, regardez un peu ce You-Tube et savourez la rapidité à laquelle il monte à plus de 120 km/h au compteur.
Que du bonheur ^^
Je kiff
Que du bonheur ^^
Je kiff
Re: Athena 50
C'est surtout le zéro à cent qui va bien !!!
Re: Athena 50
C'est pas plutôt un kreidler ?
Dommage que le compte tours marche pas, on aurai pu voir les tours que prend le moteur
Re: Athena 50
A mon avis il a un moulin de 125 cc !
Re: Athena 50
papadad a écrit:Je vais répondre un peu comme un Normand mais...
Que du bonheur ^^
Je kiff
C'est une Zün préparée par RvRT,il a une page complète de ses préparations.
Et avec Bing traductor,on peut même comprendre sur ce qu'il a travaillé pour obtenir çà.
gnome- Messages : 60
Re: Athena 50
celle de Sylvie pousse mais pas comme ca !
mais bon je suis pas toujours dessus pour la faire fonctionner au max il y a toujours moyen pour qu' elle pousse plus
la elle et en 16 38 je monte a 105 tres facilement elle et encore monter pour l’Ardèche
Re: Athena 50
Oui mais celle la les 105 elle les fait en quatrième !
Re: Athena 50
Traduction du commentaire de la vidéo:
Origine 50cc cylindre 284, 21 mm Dellorto, allumage Kokusan réglage moyen de RvRT. Pas de course-bloc mais destinés à un usage rue.
Mais dans les commentaires,il en dit encore plus.
En plus il met une boîte à clapets.
Re: Athena 50
Avec la clé sur le contact cela aurait fait plus realiste ....
Re: Athena 50
Justement ce n'est pas le vrai modèle RvRT. C'est bien un cylindre de 284 (moteur 5V made in Germany) avec peut être un vilo 19000 tours RITO ???
Seul le réglage du kokusan est fait sur la base du RvRT (je ne connais pas ce réglage et il serait intéressant de se pencher dessus).
Le vrai modèle RvRT à un cylindre de moto moderne :
Re: Athena 50
Une toute petite cale sous le cylindre qui laisse à penser que la course de la bielle n'est pas celle d'origine des zundapp
Re: Athena 50
Mouai , mouai , a aucun moment on ne voit la bécane , 125 km/h sur le plat avec un cylindre d'origine meme Antoine en roulant à la mirabelle je crois pas qu'il y arrive , pour moi ce n'est pas un bruit moteur de 50 cc , qu'en pense les utilisateurs de WC ??!
Re: Athena 50
sur ma wc de 78 le compteurs fait pareil 105 km/h en 4 et 125/130 en 5 mais il faut enlevé 20 a 30 km/h pour avoir une vitesses réel , dommage mais c'est pas mal pour un 50 cc d"origine
Re: Athena 50
Oui et le bruit d'un moteur à air et celui d'une WC est radicalement différent.
Quand j'entends la WC d'Antoine au ralenti j'ai l'impression d'être à coté d'une mobylette. Pourtant elle cravache bien et même à haut régime est est assez silencieuse.
Re: Athena 50
Si j'ai compris Antoine, je dois plutôt m'acheter un bon compteur optimiste qu'un puissant kit cylindre si je veux taper le 120 km/h.
Re: Athena 50
oui c'est plus facile d'y arrivé de cette façon et plus économiqueBen75 a écrit:Si j'ai compris Antoine, je dois plutôt m'acheter un bon compteur optimiste qu'un puissant kit cylindre si je veux taper le 120 km/h.
Re: Athena 50
Ok je t'envoie mon compteur , tu peux le faire monter a 140 STP ?
Re: Athena 50
Ben75 a écrit:Ok je t'envoie mon compteur , tu peux le faire monter a 140 STP ?
Christian en rêvait, Zundapp l'a fait
Re: Athena 50
Merci Luc , avec ce compteur je vais fumer les R1.
Re: Athena 50
Ben75 a écrit:Merci Luc , avec ce compteur je vais fumer les R1.
et méme les R4
Re: Athena 50
Quand la rigolade va, tout va ^^
C'est ça qu'est bon !!!!!
» kit athena
» kit athena 70
» Diagramme athena 70
» joints Athéna
» Conseil pot pour Kit Athena 70 - 6 transferts
» kit athena 70
» joints Athéna
