kit athena 70
kit athena 70
Pour installer le kit athena supertherme sur nos 50 cm3 faut il retravailler les carters afin de les adapter au cylindre Athena ainsi que la culasse si on garde celle d'origine?????
Quant a la douille de pied de bielle laquelle faut il mettre??? MERCI pour vos futures réponses..
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: kit athena 70
Oui Alain il vaut mieux ajuster les carters au cylindre pour l'exploiter au mieux...
Pour la culasse certain garde celle d'origine avec un joint un peu plus épais pour le taux de compression,mais le mieux est soit la culasse qui va avec ou faire réaliser a 45 celle d'origine..
Pour la cage à aiguilles il vaut mieux une renforcée Polini de chez 50 Factory..
Fanou- Messages : 3812
Re: kit athena 70
La culasse tu peux là faire rectifier de 39 a 45 chez Bouvet
A Nanterre.
Ou en commander une directement.
A Nanterre.
Re: kit athena 70
48 Rue Alfred Dequeant, 92000 Nanterre
Bouvet
Bouvet
kit athena
Merci pour ces renseignements. je vais me renseigner chez Bouvet et suivant le prix j aviserais. il y aura le prix du port a rajouter, a voir. je vais essayer de me renseigner en vendèe également... a plus..
Re: kit athena 70
Moi la mienne je l avais rectifié moi même au dremel en allant très doucement
kit 70
J ai reçu mon kit 70 ce jour.avant de le monter je voudrais faire rectifier la culasse mais les personnes competentes sont en congés au mois d aout ,je verrais a la rentrèe..
pour l'instant je suis entrain d'essayer d'installer un nouveau kick mais sans resultat pour l instant; ce p.....de ressort ne veut pas trouver sa place. j'arrete pour ce soir demain sera un autre jour.il faudrait avoir 3 mains.quelle galère"...A plus.
Re: kit athena 70
Sinon recommande un ressort neuf a ta prochaine commande..
kit athena
pour le ressort je l ai mis en place dans son logement.d un coté accroché au carter .c'est l'autre partie que je n'arrive pas a accrocher et a tourner pour que çà fonctionne. il se decroche avant d'arriver a la butèe...vraiment pas facile....
kit athena
On est d'accord pour la position du ressort de kick.la boucle exterieure s'accroche au carter et celle interieure s'accroche a l'ergot de la platine . corrigés si je me trompe..
» cylindre athena avec boite a clapet
» kit athena
» Diagramme athena 70
» joints Athéna
» Conseil pot pour Kit Athena 70 - 6 transferts
» kit athena
» joints Athéna
