Athena 50
Athena 50
Message  Ben75 le Mer 27 Mai 2015 - 14:30
Qui a déjà essayé le cylindre Athena en 50 , je dois acheter un cylindre et j'hésite entre le 50 , le 70 ou meme un wc , j'ai deja les avis en 70 et wc , reste le Athena 50 ????
Re: Athena 50
Message  loicw le Mer 27 Mai 2015 - 14:39
Michel a un athena 50 et cest plus coupleux qu'un origine zundapp
Re: Athena 50
Message  Ben75 le Mer 27 Mai 2015 - 15:00
Et en puissance ?
Re: Athena 50
Message  gnl lee le Mer 27 Mai 2015 - 20:59
Franchement suis assez satisfait du Athéna 50, finitions, performances Very Happy
Re: Athena 50
Message  papadad le Mer 27 Mai 2015 - 21:19
Je vais répondre un peu comme un Normand mais...
Si je suis plutôt un adepte de 70cc, je dois franchement reconnaître de certains 50cc marchent plutôt fort.
J'ai déjà pu rouler aux cotés de la WC d'Antoine qui arrache bien.
J'aimerai aussi tester le fameux Athéna 50cc 6 transferts car il à l'air performant.
Autrement, pour ceux qui auraient encore des doutes sur la vivacité d'un 50cc Water-Cooled, regardez un peu ce You-Tube et savourez la rapidité à laquelle il monte à plus de 120 km/h au compteur.
Que du bonheur ^^
Je kiff bounce bounce bounce
Re: Athena 50
Message  papadad le Mer 27 Mai 2015 - 21:24
C'est surtout le zéro à cent qui va bien !!! Youpi
Re: Athena 50
Message  Ben75 le Mer 27 Mai 2015 - 22:21
A mon avis il a un moulin de 125 cc !
Re: Athena 50
Message  gnome le Mer 27 Mai 2015 - 23:53
papadad a écrit:Je vais répondre un peu comme un Normand mais...
Que du bonheur ^^
C'est une Zün préparée par RvRT,il a une page complète de ses préparations.
Et avec Bing traductor,on peut même comprendre sur ce qu'il a travaillé pour obtenir çà.
gnome
Re: Athena 50
Message  rjm le Jeu 28 Mai 2015 - 8:05
celle de Sylvie pousse mais pas comme ca !Rolling Eyes
mais bon je suis pas toujours dessus pour la faire fonctionner au max il y a toujours moyen pour qu' elle pousse plus Wink
la elle et en 16 38 je monte a 105 tres facilement elle et encore monter pour l’Ardèche Laughing
Re: Athena 50
Message  Ben75 le Jeu 28 Mai 2015 - 8:18
Oui mais celle la les 105 elle les fait en quatrième !
Re: Athena 50
Message  gnome le Jeu 28 Mai 2015 - 12:16
Traduction du commentaire de la vidéo:
Origine 50cc cylindre 284, 21 mm Dellorto, allumage Kokusan réglage moyen de RvRT. Pas de course-bloc mais destinés à un usage rue.
Mais dans les commentaires,il en dit encore plus.
En plus il met une boîte à clapets.
gnome
Re: Athena 50
Message  gnl lee le Jeu 28 Mai 2015 - 12:29
Avec la clé sur le contact cela aurait fait plus realiste .... eclipse
Re: Athena 50
Message  papadad le Jeu 28 Mai 2015 - 13:26
Justement ce n'est pas le vrai modèle RvRT. C'est bien un cylindre de 284 (moteur 5V made in Germany) avec peut être un vilo 19000 tours RITO ???
Seul le réglage du kokusan est fait sur la base du RvRT (je ne connais pas ce réglage et il serait intéressant de se pencher dessus).
Le vrai modèle RvRT à un cylindre de moto moderne :
Re: Athena 50
Message  papadad le Jeu 28 Mai 2015 - 13:28
Une toute petite cale sous le cylindre qui laisse à penser que la course de la bielle n'est pas celle d'origine des zundapp Rolling Eyes
Re: Athena 50
Message  Ben75 le Jeu 28 Mai 2015 - 15:11
Mouai , mouai , a aucun moment on ne voit la bécane , 125 km/h sur le plat avec un cylindre d'origine meme Antoine en roulant à la mirabelle je crois pas qu'il y arrive , pour moi ce n'est pas un bruit moteur de 50 cc , qu'en pense les utilisateurs de WC ??!
Re: Athena 50
Message  antoine57 le Jeu 28 Mai 2015 - 16:47
sur ma wc de 78 le compteurs fait pareil 105 km/h en 4 et 125/130 en 5 mais il faut enlevé 20 a 30 km/h pour avoir une vitesses réel , dommage mais c'est pas mal pour un 50 cc d"origine clown
Re: Athena 50
Message  papadad le Jeu 28 Mai 2015 - 17:52
Oui et le bruit d'un moteur à air et celui d'une WC est radicalement différent.
Quand j'entends la WC d'Antoine au ralenti j'ai l'impression d'être à coté d'une mobylette. Pourtant elle cravache bien et même à haut régime est est assez silencieuse. moto
Re: Athena 50
Message  Ben75 le Jeu 28 Mai 2015 - 17:58
Si j'ai compris Antoine, je dois plutôt m'acheter un bon compteur optimiste qu'un puissant kit cylindre si je veux taper le 120 km/h.
Re: Athena 50
Message  antoine57 le Jeu 28 Mai 2015 - 18:06
Ben75 a écrit:Si j'ai compris Antoine, je dois plutôt m'acheter un bon compteur optimiste qu'un puissant kit cylindre si je veux taper le 120 km/h.
oui c'est plus facile d'y arrivé de cette façon et plus économique
Re: Athena 50
Message  Ben75 le Jeu 28 Mai 2015 - 18:14
Ok je t'envoie mon compteur , tu peux le faire monter a 140 STP ?
Re: Athena 50
Message  papadad le Jeu 28 Mai 2015 - 18:35
Ben75 a écrit:Ok je t'envoie mon compteur , tu peux le faire monter a 140 STP ?
Christian en rêvait, Zundapp l'a fait MDR MDR MDR
Re: Athena 50
Message  Ben75 le Jeu 28 Mai 2015 - 19:00
Merci Luc , avec ce compteur je vais fumer les R1.
Re: Athena 50
Message  antoine57 le Jeu 28 Mai 2015 - 19:29
Ben75 a écrit:Merci Luc , avec ce compteur je vais fumer les R1.
et méme les R4
Re: Athena 50
Message  papadad le Jeu 28 Mai 2015 - 19:57
Quand la rigolade, tout va ^^
C'est ça qu'est bon !!!!! banane banane banane
Re: Athena 50
