La trouvaille??
+13
rapha
Laurette
17 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: La trouvaille??
Super les jantes , c est quoi le ral ?
Re: La trouvaille??
gris alu verni...je sais pas si il y a un numero de ral....je me renseigne
Fanou- Messages : 3799
Re: La trouvaille??
Vraiment vraiment joli.
calou du 93- Messages : 2290
Re: La trouvaille??
Très booooooo !!!!
C'est l'ombre qui donne ce côté foncé ou c'est la bonne couleur et c'est voulu ?
Re: La trouvaille??
La partie de la jante la plus claire est la bonne couleur..le plus foncé c'est une ombre
Re: La trouvaille??
Sur WC se que m'intéresse c'est voir les foureau fourche il y a bien eu les deux modèles
Re: La trouvaille??
hier calou m'a deposer quelque piece pour la moto de laurette..
les pieces manquante pour pouvoir remonter le bras oscillant definitivement...
2 fourches complette de ks que j'ai demonter ce soir en quittant le boulot et mis a egouter tout le week end..
je me servirais des plus belle pieces pour en remonter une propre
ce soir je commande les pneus / chambres et des spies de fourche
c'est pas grand chose mais ca avance doucement car on me donne les pieces au comte goutte et je perd du temps a trouver des vis non fournie
la suite bientot.....
Re: La trouvaille??
ce jour ...montage des pneus et des petites fournitures recu hier
le disque de frein avant est hs..rouiller et voiler = bon a changer
une couronne ar de 37 dents est a prevoir
un des support moteur etait legerement tordu (les vis de fixation moteur ne tombais pas en face )...resolu..
montage de la roue avant dans des vieux bas de fourche (les vrais sont en peinture ) pour voir si tout est en ligne
idem pour la roue arriere...tout est ok
voila...a bientot
voila...a bientot
Re: La trouvaille??
Merci Fanou!
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Laurette- Messages : 24
Re: La trouvaille??
pas de quoi mamzelle
Re: La trouvaille??
Fanou a écrit:hier calou m'a deposer quelque piece pour la moto de laurette..
hier tifou ma fait parvenir 2 sac plein de pièces pour continuer le remontage.
On s'appelle
Re: La trouvaille??
berteau a écrit:C est koi kome peneux?
pneus et chambre kenda en 2.75 et 3.00 x 17 de chez JMPB..moin cher port compris que chez 123 pneu.
Re: La trouvaille??
Ce matin passage chez fanou pour la livraison des 2 gros sac de pièces de la ks de laurette.
Re: La trouvaille??
voila les pieces de la moto de laurette deposer par calou hier..
le carter de chaine est mort..maitre cylindre de frein magura a restaurer etc...etc tout est a renover ou a changer
ca a souffert tout ca
le ulo box...en cas de montage kokusan il disparaitras je pense ???
les frein ar sont a changer
feux ar pas d'origine..(cherche un origine pour laurette SVP...MERCI POUR ELLE )
le phare est bon mais le bol seras sabler comme les pattes de phare pour la nouvelle peinture
les poignees magura sont a restaurer entierement (hydrolique )
aujourd'hui demontage des compteurs pour un nettoyage complet et remplacement des vitres ternies (demain peinture des cerclages ) et montage sur la moto cette semaine
avant demontage
compteur demonter
neuf / vieux
les 2 compteurs remonter..plus que la peinture noir satin a faire demain
aussi demain nettoyage des flasques et montage sur les roues
la suite cette semaine...
avant demontage
compteur demonter
neuf / vieux
Re: La trouvaille??
super ...merci pour elle luc...
ZUNDAPP SOLIDARNOSK...
Re: La trouvaille??
ce jour...reccuperation des pieces chez bobigny epoxy...
reservoir gs 125 a papadad..
bas de fourche a laurette..
donc montage avec spies neuf et nettoyage des flasques et des soufflets de fourche neuf
remontage et instalation du tableau de bord et son cablage
nettoyage porte courronne et remplacement de son roulement...idem pour le flasque de frein ar avec remplacement des machoires usee
voila pour ce jour...a bientot
Re: La trouvaille??
Tu avance vite, elle sera largement fini pour l'annuelle.
Re: La trouvaille??
ca ne depend pas de moi , mais de sa proprietaire
Re: La trouvaille??
super boulot Fanou je te remercie beaucoup pour Laurette
Tifou45- Messages : 18
Re: La trouvaille??
ce jour demontage et nettoyage des amortisseurs sebac avant la mise en peinture noir satin
nettoyage aussi des maitres cylindre de frein hydrolique magura tres oxydé
ouverture du boitier ulo car les cosses et le porte fusible tres oxyde ...a l'interrieur c'est tout pourri de sulphate ...
il faudrait mettre un kokusan avec ou sans batterie car ce truc est un sujet a emmerdes pour un bon fonctionement de l'allumage
vous saviez que c'etait fabriquer a romainville cest truc la ???....les zundapp du 93
Page 4 sur 7
