HUILE DE FOURCHE
HUILE DE FOURCHE
apres avoir changer les spies sur un ks 50 ,par ou remettez vous l'huile neuve ????..
direct 110ml dans le foureau avant d'emencher le tube dedans ou bien on remonte le tout et on met l'huile neuve par la vis du haut ,,,????.
pas trouver d'info a ce sujet.............merci
Re: HUILE DE FOURCHE
on met l huile neuve par la vis du haut.
pour cela tu va chez un vétérinaire pour qu il te donne une grosse seringue a bestiau et l aiguille qui va avec ,cela permet de passer l aiguille par le trou du haut en ayant enlevé la vis du dessus et le remplissage va tous seul.
il y en a qui font peut être autrement,
il faut voir toutes les réponses que tu aura eue .
AH BON?....OK
comment passe l'uile du tube au foureau puisqu'il est fermer par une rondelle et un circlips ????
» huile de fourche
» billes jeu de direction 517
» Huile fourche
» Huile moteur et fourche
» huile de boite ?
» Huile fourche
» huile de boite ?
