Casse moteur 4v
+8
jmizun
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Casse moteur 4v
Bonjour à tous,
Ce matin en partant pour un rasso d'anciennes, le zun à couper vers les 8-9000 trs/min..
Plus de réactivité, bref la galère je me met sur le côte de la route, je tâte la compression qui est bien présente!
Je parvient a redémarré et rentrer chez moi (2km) en étant fond de poignée et le moteur a 3000 trs/min.... même si parfois il reprends sa pêche et pars comme avant jusqu'a 10000... bref je rentre chez moi verifie bougie cylindre piston carbu etc RIEN je decide de demarrer, il démarre mais fume énormement et sent pas la ipone samouraï du coup je me penche sur les spys de vilo je vidange, (si on peut appeler ça vidange... j'ai retire 100ml à tout casser) j'ouvre le carter d'embro et la c'est le drame....
le carter et cassé entre le spys et le roulement.... bref la loose!!! après mon moteur est prépa de partout, il marche du tonerre j'ai pas eu de grosse casses depuis longtemps donc je vais pas me plaindre...
Du coup je recherche un carter moteur droit 4V (cote embro) avec si possible les bagues et le roulement embro en bon état si possible.. J'en ai trouver un sur lbc mais si je peux débarasser quelqu'un je préfere le prendre ici
Gabin
Gabin
Re: Casse moteur 4v
je peu te dépanner Gabin
Re: Casse moteur 4v
j' ai quelque culasse en trop pour les petit cylindre !
Re: Casse moteur 4v
Bon blague a part je donne mon adresse par MP 10 euros juste l'enbalage et les f port ca va ???
Re: Casse moteur 4v
La tuile...
Quand tu montes les roulements, fais le avec un décapeur thermique (roulement au congélateur si possible) et ensuite il descend tout seul sans avoir à frapper dessus.
C'est souvent en tapant sur le roulement pour le faire descendre qu'on fragilise le carter ou même on le fissure...
Re: Casse moteur 4v
moi dirait moteur trop serrait mais bonpapadad a écrit:La tuile...
Re: Casse moteur 4v
Le moteur etait serrer comme il se doit, je pense défault de carter ou peut etre un coup qui a fragilisé le carter, il a 37 ans, ça m'ettonerait que je sois le premier à le démonter ^^
Puis après reflexion le moteur à déjà minimum 10000km c'est pas mal avec tout la config qui suit
Re: Casse moteur 4v
Gabin a écrit:Le moteur etait serrer comme il se doit, je pense défault de carter ou peut etre un coup qui a fragilisé le carter, il a 37 ans, ça m'ettonerait que je sois le premier à le démonter ^^
peut tu me faire des photos du carter stp ?
pour 10€ ça me va bien si les bague laiton sont encore bonne
merci gabin
le carter que j'ai na pas bague tempi tu trouvera un autre
Re: Casse moteur 4v
rjm a écrit:Gabin a écrit:Le moteur etait serrer comme il se doit, je pense défault de carter ou peut etre un coup qui a fragilisé le carter, il a 37 ans, ça m'ettonerait que je sois le premier à le démonter ^^
merci gabin
A ton avis je peux recup mes bagues ou ça craint ?
Re: Casse moteur 4v
Au sinon peut tu me filer le refs des bagues a commander histoire que je vois combien elles coutent ?
Re: Casse moteur 4v
http://www.zundapp.com/shop/versnelling/lagerbus-voortandwiel-18x2523x8-2/Gabin a écrit:Au sinon peut tu me filer le refs des bagues a commander histoire que je vois combien elles coutent ?
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-Motor-Messingbuchse-265-01-102-M25-M50-Bergsteiger-/271514966787?hash=item3f378d9b03
Re: Casse moteur 4v
j'ai 5 bagues neuves originales ou des carters occass prix très réduits.....
jmizun- Messages : 209
Re: Casse moteur 4v
ben voila ta solution 5 bagues neuves et plein carter et frai port gratuitjmizun a écrit:j'ai 5 bagues neuves originales ou des carters occass prix très réduits.....
Re: Casse moteur 4v
Quel est ton prix ?jmizun a écrit:j'ai 5 bagues neuves originales ou des carters occass prix très réduits.....
Re: Casse moteur 4v
bonsoir,
carter de rechange trouvé ! merci à RJM! plus qu'a tout recevoir, d'ailleur je me suis gourre dans ma commande j'ai pris roulement boite 3... Je leur ai envoyé un mail et aucune reponse.... j'espere qu'ils sont ferme le lundi sinon ça va prendre bcp plus de temps que prévu.......
Re: Casse moteur 4v
pas quoi !Gabin a écrit:bonsoir,
Re: Casse moteur 4v
ta u le coli ???
Re: Casse moteur 4v
bonsoir à tous!
Oui Rjm j'ai bien reçu ton colis, IMPEC t'es un chef!
Cet apres midi j'ai donc continué à bosser sur le moteur du zun!
Après avoir poser côte à côte les deux carters (le mien et celui de rjm) je me rends compte que la buté pour la tige de sélection est complètement explosé, grosse sueur car j'aimerais qu'elle soit prête pour dimanche pour pouvoir aller en cours
au marteau y'a rien qui vient du coup j'ai opté pour LA solution! j'ai opté pour la presse hydraulique!!
j'ai donc réussi a la retirer et remettre celle de mon ancien carter
en photo le nouveau carter après nettoyage et changement de la buté! ( la fléche rouge désigne la buté en question )
j'ai aussi du récuperer mes goujons...
biensûr le premier vient tout seul, mais le deuxième après chauffe au décapeur thermique, NADA après chauffe au chalumeau rien non plus... j'ai donc fait un massacre à la disqueuse (le carter par à la poubelle) pour tenter de récupérer le goujon avec le bloc d'alu dans lequel il est pour ensuite retirer l'alu petit a petit et récupérer ce foutu goujon... pour finir il est venu tout seul en disquant autour surement du à la chaleur produite...
Photo de mon oeuvre d'art
J'ai ensuite repris ma preparation des transferts que j'avais fait à l'epoque car elle était abominable (la dremel de lidl y est pour beaucoup pas assez puissante..) et le carter recup était d'origine..
Je n'ai pas encore terminé encore un peu de boulot demain et elle sera fini!
Re: Casse moteur 4v
Tout le plaisir de nos vieilles bécanes est de bricoler un peu.
Tu vas y arriver, c'est sûr !! Et tu pourras dire : c'est moi qui l'a fait
Zundapp power !!!!!!!!!
Bon courage
Bon courage
Re: Casse moteur 4v
désoler j'ai retirer les goujons pour que ca rentre dans le carton
mais bon pour les retires j utilise un pince de plombier de 60 cm de long a ra du carter
Re: Casse moteur 4v
pour les goujons , carter au four et ecrou contre ecrou
Re: Casse moteur 4v
Moi je casse les goujons dedans, ça fait du boulot pour Jean-Marc
Re: Casse moteur 4v
ca m'arrive d' avoir des idées il y a 20 ans j'en avez autant sur ma tête de puits la crise et passer
Re: Casse moteur 4v
c biz j'ai pas regarde a la loupe cette tige mais elle etait bonne il me semble
carter RJM !
carter RJM !
Re: Casse moteur 4v
Non Luc f fort il casse le goujon puis le foret et pour finir l’extracteur dans foretpapadad a écrit:Moi je casse les goujons dedans, ça fait du boulot pour Jean-Marc
» casse moteur arnold
» vis de purge cassé
» ressort cassé
» Casse vilbrequin :(
» ressort cassé
Page 1 sur 3
