Restauration 50 watercooled
PASCAL93
hd-power
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Restauration 50 watercooled
ok...a étudier si je prends une ks normale...merci
PASCAL93- Messages : 337
c clair Pat ca vo pas no quitte des année 80 un bon polini ou un zeta ou malussiberteau a écrit:Le kit parlait est bien.
Moi j' ai mis le piston direct a la poubelle car ovale.
Remplacé direct par un piston Athena.
Je crois que zêta est devenu parmakit.
Le cylindre est bien mais le piston est vraiment nul.
Tu prends le pied a coulisse et tu vois instantanément le problème.
La première fois que j avais installé ce kit,quelques centaines de km après,je l avais démontré et le piston était tout noir sur son pourtour.
Donc remplacement par un Athena côté d et depuis c est bien...
pour le gros cylindre il faut trouvé la culasse , pour le petit cylindre il faut monté le joint en cuivre 284-02.152 0,1mm et le segment 284-02.112 König/Elko de chez Massink
antoine57 a écrit:pour le gros cylindre il faut trouvé la culasse , pour le petit cylindre il faut monté le joint en cuivre 284-02.152 0,1mm et le segment 284-02.112 König/Elko de chez Massink
Pour le gros cylindre la culasse n'existe pas mais celle du 50 passe au tour ..............
En fait je n'ai pas eu de réponse à ma question :
J'ai entendu dire que les kit 70 liquide ne marchait pas forcément mieux qu'un 50 d'origine bien régler, ce que j'ai du mal à croire mais c'est vous les pros, d'ou ma question :
Est ce qu'un 50 cc liquide avec un kit 70 cc liquide allumage électronique, carbu adapté etc etc etc marche réellement mieux qu'un 50 ???
Wala
Michel
hd-power- Messages : 107
la mienne marcher bien
le 50 prend plus de tours , a démultiplication identique .....
il y a moins de 15 cc entre les deux , le cylindre ORIGINAL Zündapp et très bien fini ...
antoine57 a écrit:il y a moins de 15 cc entre les deux , le cylindre ORIGINAL Zündapp et très bien fini ...
Voilà, merci, donc en résumé si je garde mon 50 avec un bon allumage, mon détente ( si si en fait j'aime bien, sauf que je perds le typique bruit Zundapp !!! ) et une bonne carburation ça va le faire
Je ne veux pas en faire une usine à gaz, juste que ça marche bien
Michel
Tu as acheté la selle entière ou tu l as juste recouverte?
C siège il son neuf ok mais monte ton cul selle penchera un peu ver le bas
toi Pat ta comprisberteau a écrit:Tu as acheté la selle entière ou tu l as juste recouverte?
Pour moi ils on pas modifier le prob il aura la surprise une fois monte ?berteau a écrit:Oui j' ai compris mais tu as complété ma question
Je verrais le moment venu, au besoin j’emmènerai les deux selles à mon sellier, il arrangera ça, il prendra la neuve pour remettre sur l'ancienne, je ne pense pas que ça soit un problème ........
Michel
Michel
C qui a mieux a fairehd-power a écrit:Je verrais le moment venu, au besoin j’emmènerai les deux selles à mon sellier, il arrangera ça, il prendra la neuve pour remettre sur l'ancienne, je ne pense pas que ça soit un problème ........
Michel
Voila une housse qui va bien !https://matton.nl/shop/product_info.php?cPath=43_45_46_232&products_id=1116&osCsid=9573748ba15a69ed67ead3f001d0423d
http-restauration-50-watercooled
Bonjour moi j’avais mis le même pot que toi je l’ai retiré je suis kiter en 70 mon ami rjm m’avait préparé mon moteur je n’ai pas gagner beaucoup en vitesse mais un bruit assourdissant je l’ai retiré si cela peut intéressé quelqu’un faite moi signe
grotien62- Messages : 634
Page 2 sur 2 • 1, 2
» lbc ks 50 watercooled
» Zundapp KS 50 Watercooled TT
» Un GTS Watercooled
» gts watercooled de loicw
» vente de ma watercooled
Page 2 sur 2
