Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress
+5
9 participants
https://fr.aliexpress.com/item/Universel-Moto-Tension-Stabilisateur-Moteur-V-lo-12-v-Tension-R-gulateur-de-Courant-Redresseur-ATV/32914984303.html?spm=a2g0w.search0604.3.162.73a625fd1nmOaU&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10304_10922_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_5730111_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5729111_10930-5729111%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7138fad3-eff3-4e88-b127-73e41eb3af0c&algo_expid=7138fad3-eff3-4e88-b127-73e41eb3af0c-24
Re: Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress
Je vais en commander car je viens de remplacer le mien sur le verte
Bien merdique ce site quand même... Trois fois de suite qu'il me demande un code de sécurité envoyé par SMS
Pas Glop !!!
Pas Glop !!!
J'ai commandé 2 en 6 volts et 2 en 12 volts.
Ca a marché tout de suite !
Pour moi pareil, aucun soucis pour passer commande
Et au bout de 4 essais... C'est fait, commande passée et payée pour 2 régulateurs
J'attends 1 en 6V (pour ma 125 GS) et 1 en 12V au cas ou je voudrais la passer en 12V
Après consultation de mon compte bancaire et en tenant compte des frais de change le régulateur revient à 2,70 euros.
Non je n'ai pas encore reçu ma commande.
Je viens de tester les six régulateurs 6 volts que j'avais acheté et le résultat est catastrophique, aucun fonctionne, il me sorte tous plus de 18 volts.
PATMANN57 a écrit:Je viens de tester les six régulateurs 6 volts que j'avais acheté et le résultat est catastrophique, aucun fonctionne, il me sorte tous plus de 18 volts.
c'est plutôt pratique tu peux alimenter trois Zundapp......
pour chargé une batterie 12 v maxi 14,8 voltgunther a écrit:ta reçu des 12v sortie 18v pour charger la batterie
Même des 12 volts ne doivent pas dépasser 14 volts sous peine de cramer la batteriegunther a écrit:ta reçu des 12v sortie 18v pour charger la batterie
antoine57 a écrit:pour chargé une batterie 12 v maxi 14,8 volt
Et maxi 7,4V pour les batteries 6V
Moi j'ai pas testé les miens, plus le temps de faire de la mécanique en ce moment.
dedeheck a écrit:Moi j'ai pas testé les miens, plus le temps de faire de la mécanique en ce moment.
Moi non plus, trop froid
Quelle est ta méthode pour tester ?PATMANN57 a écrit:Je viens de tester les six régulateurs 6 volts que j'avais acheté et le résultat est catastrophique, aucun fonctionne, il me sorte tous plus de 18 volts.
Si tu alimentes avec un courant redressé, c'est normal que tu obtienne un tel résultat
C'est un redresseur et il faut l'alimenter avec de l'alternatif 'alternateur, volant magnétique ...)
Didier 33- Messages : 25
Je les ai testé avec un allumage à volant magnétique.Didier 33 a écrit:Quelle est ta méthode pour tester ?PATMANN57 a écrit:Je viens de tester les six régulateurs 6 volts que j'avais acheté et le résultat est catastrophique, aucun fonctionne, il me sorte tous plus de 18 volts.
Donc, ils ne fonctionnent pas !
Perso j'ai acheté un 6V et un 12V mais pas encore testé.
Le premier que je testerai sera le 6V sur ma GS puisque j'ai décidé de la laisser avec l'allumage d'origine
A suivre...
A suivre...
Donc ils fonctionnent !!!gunther a écrit:moi j ai 4 machines avec cet régulateur + deux avec volant kokusan et j en suis ravi
+une avec carburateur de chez ali et sa marche du tonnerre
Il y a un truc qui m’échappe ...
Je suppose 2 fils pour la sortie alternatif du volant magnétique , une masse et le + redressé et stabilisé
S'il n'y a pas de plan de fourni, c'est facile de se tromper ...
Non, Didier sur les VM il y a un fil par sortie "alternatif" l'autre polarité étant systématiquement la masse, masse qui est aussi le (-) en cas de courant continu.
Raison pour laquelle le redressement quand il se fait n'est que sur une demie alternance et qu'il est conseillé sur nos VM (Bosch ou Kokusan) d'utiliser l'alternatif pour l'éclairage principal, alternatif qui dispose de plus de puissance que le continu.
(Autre remarque pour Didier: je t'ai fait un message MP)
» Aliexpress...
» régulateur 6V
» carbu de aliexpress
» Schéma électrique et boitier ULO
» Régulateur kokusan avec batterie
» régulateur 6V
