petite pieces
petite pieces
je cherche les 2 rondelles et les 2 circlips pour une fourche de 530 celle qui retienne le plongeurs et le ressort ainsi que la piece no 24 sur le schema du flasque de frein ar
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: petite pieces
Pour les pièces de fourche c'est chaud...
Les rondelles sont introuvables mais avec les quottes on doit pouvoir trouver.
Si personne ne peut te dépanner, les circlips intérieurs sont disponibles chez bricovis (c'est ballot j'ai passé une commande il y a 2 semaines en demandant si quelqu'un avait besoins de pièces)
https://www.bricovis.fr/std/circlips-anneaux-truarc-33.php#Grille
En circlips d'intérieur Acier noir en DIN 472 diamètre 26 (0,17 euros TTC) :
Ou en Inox A2 et toujours en DIN 472 diamètre 26 (0,83 euros TTC) :
Re: petite pieces
merci pour ta recherche mon ami...pour les circlips pas de problemes mais pour les rondelles ca me fait chier de desosser une fourche sur une de mes moto juste pour mesurer cette rondelle...
si un membre du forum a les rondelles ou les cote de ces rondelles on peu les fabriquees
Re: petite pieces
Pour la clé de frein y'avait que massink qui en avait mais il est en rupture (ref : 517-15.606)
https://www.zundapp.com/shop/wheels/remmen-bremsen-braking/remsleutel-21mm/#prettyPhoto
Un copain doit pouvoir trouver ça au fond de son garage... Perso je regarderai chez moi et je te dirai ça demain.
Sur les moyeux de 150mm la clé fait 21mm de largeur
Re: petite pieces
ok,merci...ca marche.....
Re: petite pieces
Steph,
si tu veux, les circlips sont aussi vendus par PPMA à 0,24 euro
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2043&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=2
Re: petite pieces
14,3 x 25,9 x 2,9 pour celle en acier , elle existe aussi en " plastique "
Re: petite pieces
antoine57 a écrit:14,3 x 25,9 x 2,9 pour celle en acier , elle existe aussi en " plastique "
Re: petite pieces
papadad a écrit:antoine57 a écrit:14,3 x 25,9 x 2,9 pour celle en acier , elle existe aussi en " plastique "
j'ai chercher chez bricovis mais il ne donne pas la dimension de toute leur rondelle
Re: petite pieces
merci les gars ....je vais essayer de les fabriquees ou voir chez bricovis si il y a quelque chose d'approchant
Re: petite pieces
Une rondelle de butée c'est très très cher !!!!!!!!!!!
https://www.123roulement.com/accessoire-rondelle-butee-CP1426-NADELLA.php
Re: petite pieces
tu m'etonne...mais j'ai pas le choix pour remonter une fourche pour un nouveau projet
merci pour ta recherche...je vais faire un credit pour 4 rondelles
Re: petite pieces
Par contre 14,3 ça me parait short pour le tube de fourche
Re: petite pieces
papadad a écrit:Par contre 14,3 ça me parait short pour le tube de fourche
le "tube" en alu rentre dans le trou de 14,3
il y a un chanfrein d'un coté
Re: petite pieces
ca y est commande passee chez 1.2.3 roulement...4 rondelles,4 circlips,et une paires de spies de fourche..
sur la photo de ta rondelle antoine,le chanfrein vas ce quel coter????
Re: petite pieces
Oups... Je suis à l'ouest
J'ai confondu entre les pièces 6 et 11 sur le plan
Re: petite pieces
je dirais vers le bas de la fourche , puis que le "tube" en alu bute de l'autre coté autant avoir la plus grande surface ... Zundapp
Re: petite pieces
Tu parle d'un planning ! Presque toujours en REPOS !
Re: petite pieces
j'ai 9 postes qui ne sont pas planifier , tu le sais a la dernière minute .... pour remplacé un malade
Re: petite pieces
Quand on parle de prix sur ma 515 le joint d'huile coute 7.5 euro, un peu cher mais quand l'on est pressé.
Re: petite pieces
recu ma commande de rondelles et circlips de chez 123 roulements ...montage de 2 rondelles superposees pour avoir la bonne epaisseur et montage du circlips....et tout est pil poil....merci luc pour l'info et ca pourra depaner ceux qui comme moi n'on pas le choix de payer 5 euros la rondelle
Re: petite pieces
De rien Fanou.
Et le chanfrein tu l'as mis de quel côté
» pieces par pieces on y arrivera
» petite z r 20
» petite frayeur...
» petite antorse
» petite portugaise
» petite z r 20
» petite frayeur...
» petite antorse
» petite portugaise
