Réparation carter de vidange foiré.
+5
JKB
9 participants
Bonjour à tous
En attendant la livraison de la commande de pièces pour refaire le moteur du 530, je m'occupe.
Lorsque j'ai défait le bouchon de vidange, je me suis aperçu qu'il était collé à la loctite et bien
sur le filetage était foiré.
Seulement, pas moyen de mettre un helicoil à cet endroit en raison d'un trou mal placé qui sert justement
à ce que la vidange puisse se faire en mettant en communication tout l'intérieur du carter moteur...
Donc, un peu de débrouille...je pense que la plupart d'entre vous aurait fait de même (ou l'on déja résolu d'une
autre manière) mais ça peut aider quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre.
Surtout, ça permet de sauver son carter et une bonne économie à la clé tout en gagnant en solidité à cet endroit fragile.
Trou de diamètre 10, bien foiré...
On aperçoit le trou qui met en communication les deux parties du carter lors de la vidange pour que l'huile s'évacue.
Après avoir percé à 11, taraudage à 12.
Filetage d'une tige de fer de 12 mm qui servira d'insert à visser dans le carter (si comme moi vous n'avez pas de tige filetée de 12 sous la main...)
Perçage à 7 mm.
Taraudage à 8 mm.
Perçage d'un trou de 6 mm qui sera en correspondance avec celui du carter, une fois l'insert vissé.
Et voila l'insert terminé à mettre en place dans le carter.
Vissage de l'insert dans le carter et blocage avec loctite frein filet.
Un coup de meule pour bien surfacer...
Et voilà, mise en place d'un boulon de 8, une rondelle alu (ou cuivre) et il n'y a plus qu'à serrer
Perçage à 7 mm.
Taraudage à 8 mm.
JKB- Messages : 118
Répondre en citant Réparation carter de vidange foiré.
très beau boulot comme un pro
Re: Réparation carter de vidange foiré.
Bravo ! Good job
JKB, B pour Bonne Bidouille ou Bravo! C'est du Beau Boulot.
lolorem- Messages : 252
je taraude aussi le carter a 12 mais après je visse directement une vise M12 a la place de la M10 d'origine
JKB tu peux faire exactement la même chose en prenant directement un boulon de 12.
Cela t'évitera de fileter un axe et si tu mets dans un étau sur une perceuse colonne tu percera droit très facilement.
Bonne solution et utile car les filetages sont souvent mort....
Bravo.
La solution d’Antoine est aussi bonne mais un bouchon en 12 ça fait un peu gros et ça réduit l'assise du joint....
Zundapp..
Bravo.
Zundapp..
gunther a écrit:très beau boulot comme un pro
Merci
JKB- Messages : 118
papadad a écrit:Bravo ! Good job
Merci!
JKB- Messages : 118
lolorem a écrit:JKB, B pour Bonne Bidouille ou Bravo! C'est du Beau Boulot.
Merci! la bidouille, c'est ce qui nous motive
JKB- Messages : 118
antoine57 a écrit:je taraude aussi le carter a 12 mais après je visse directement une vise M12 a la place de la M10 d'origine
Je suis d'accord avec toi Antoine57, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Comme le souligne Troutch, j'avais peur que ça fasse un peu gros en bouchon diamètre 12...
JKB- Messages : 118
J'ai fais comme Antoine sur l'un de mes moteurs et aucun soucis.
les astuces pour arriver a ce sortir des problèmes quand on en discute celà nous aide bien.
a tous problème une solution.....s il ni a pas de solution cet qu il ni a pas de problème
je fait comme ca aussi mais apre c fini tu peu plu tarauder plu grosantoine57 a écrit:je taraude aussi le carter a 12 mais après je visse directement une vise M12 a la place de la M10 d'origine
» Réparation d'un carter alu et récup.
» REPARATION CARTER LATERAL
» reparation carter plastique
» réparation carter et plastiques
» réparation filetage carter qui tien le cylindre
