un conseil
un conseil
bonjour a tous demande de conseil je voudrais changer mes suspensions arrières mais les quels mètres en sachant que je pèse un petit léger 130kl a part mètres des ressors de camions évidemment ou faire un régime bien sur merci de vos conseils
grotien62- Messages : 634
Re: un conseil
Moi je mettrai les originaux, ils sont refabriqués et de bonne qualité.
Il sont fait pour monter à deux sur la moto donc le poids n'est pas un problème. Si tu en choisis d'autres, il faut que l'entre-axe soit de 310mm d’œil à œil
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=437&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=2
un conseil
merci papadad le probleme c'est que moi tous seul cela fais deux
Re: un conseil
grotien62 a écrit:merci papadad le probleme c'est que moi tous seul cela fais deux
Hé oui Philippe, mais comme dit le proverbe : Mieux vaut faire envie que pitié.
Moi avec mes 60 kg je suis dans la deuxième catégorie
Re: un conseil
Salut grotien
essayes de trouver une paire de koni.
Vu que tu es un peu plus costaud que d autre prends les un peu plus long que d origine.
Ce qui fait que assis sur la zun tu auras un peu moins d ecrasement.
Juste 1,5 cms plus long.
un conseil
merci berteau tu as les références merci
Re: un conseil
Moi j ai des paoli en 310 mm beaucoup plus dur que de l'origine, je les ai eu par rjm .
Re: un conseil
Gnl lee a trouvé une autre solution
Re: un conseil
sur ma 517 des koni et des marzocchi sur la 528 sul souci avec les amortisseurs dur a l'ar l'avant est trop mou et le comportement s'en ressent il faudrait pouvoir durçir aussi l'avant
Re: un conseil
antoine57 a écrit:Gnl lee a trouvé une autre solution
Les amortisseurs de gnl lee sont sur les ressorts de la selle, ça va rebondir ^^
Re: un conseil
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/988332214.htm?ca=10_s
big-boss- Messages : 550
Re: un conseil
tout à fait d'accord, j ai le même soucis avec les paoli et je vais sans doute remettre des amortisseurs d origine.alazun a écrit:sur ma 517 des koni et des marzocchi sur la 528 sul souci avec les amortisseurs dur a l'ar l'avant est trop mou et le comportement s'en ressent il faudrait pouvoir durçir aussi l'avant
un conseil
merci big boss le vendeur indique style paoli pour moi cela veux dire que ce n'est que des copies
