La Zundapp de David
+7
david
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La Zundapp de David
Les coups de main sont rares et en parallèle je torréfie mon 750 GSX Inazuma mais je progresse.
Le cadre est sablé
Les carters moteur sont peints
Les stickers collés
Concernant ma situation géographique j'habite Saint Amand les Eaux, donc à environ 150 km de Calais. C'est donc plus de 3H00 aller/retour ça commence à faire loin.
david- Messages : 26
Effectivement tu es plus près de Lille que de Calais.
Sympa une Zundapp noire, ça change un peu
Bonjour à tous, je suis en cours de remontage :
les commodos sont fatigués, est ce que quelqu'un a essayer ça :
J'ai le même sur ma KS. Il est aussi fatigué et je vais le changer.
Par contre il marche bien quand il est neuf ou en bon état
1+
Sur se commodo le seul hic c la visse qui tien le bouton des clig mal fait a mon gout
Mais c'est adaptable sur le commodo d'origine ? Car il n'y a pas de fermeture arrière.
david a écrit:Mais c'est adaptable sur le commodo d'origine ? Car il n'y a pas de fermeture arrière.
Aucune idée... Pour remplacer le miens, j'en ai acheté un d'occasion à Mannheim il y a 2 ans.
Ceci-dit chez JMPB ils disent :
JMPB a écrit:Productinfo
Schakelaar voor Magura handle
Zundapp
Let op, Oude voorraad. Bedrading verstaft, nieuwe bedrading solderen.
Identiek aan Zundapp artikelnummer
529-16.928
Soit : Article identique, pour poignée Magura
OK merci Papadad je vais le tenter on verra bien.
Pour vraiment te donner un avis sur l'adaptabilité de ce commodo il faudrait que tu nous affiche la photo de la poignée Magura sur laquelle tu veux le monter, car des Magura il y en a eu pas mal de séries différentes et en générale le matos d'une série ne s'adapte pas sur une autre.
sa va sur les dernier modèle monté a partir de 1980david a écrit:Mais c'est adaptable sur le commodo d'origine ? Car il n'y a pas de fermeture arrière.
celui la et de 529/530 il existe un autre pour 448 moins "mas-toque" mais avec le même contacteur
Bon bin c'est commandé et c'est pas du tout ce que j'ai sur mon commodo d'origine.
Il est à vendre ton commodo antoine57 ?
Il y a les originaux et les refabriqués.
Les premiers sont tres bien,les refabriqués ont du jeu et accrochent lors de changements de position.
J avais racheté pour ma grise un original chez : Zundappharry.
Peu etre que chez Massink il y en a.
Plus cher mais beaucoup mieux
il te faut la poignet qui va avec se commodo !!!
rjm a écrit:il te faut la poignet qui va avec se commodo !!!
Si je monte une poignée à tirage rapide à côté, ça peut le faire non ?
berteau a écrit:Il y a les originaux et les refabriqués.
Massink le vend ( celui d'origine ) mais avec le faisceaux électrique
http://www.zundapp.com/shop/kabelboom-hauptkabelsatz-set-of-cables/kabelboom-voor-nederlandse-540-modellen/
si non seul il ne propose que la copie
c coter embrayage que ca monte
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-KS-50-Kupplungshebel-Armatur-Lichtschalter-NEU-/282061269041?hash=item41ac296831:g:i4YAAOSwLnBXVvGl
voila pour l'info désoler pour mais faute d’orthographes suivant
Kikoo Jean-Marc,
Cisco s'est excusé pour sa maladresse. Voir >>>> ICI
Faute excusée = Faute pardonnée ^^
Il faisait allusion au "CUL" et non à ton écriture
Il faut pardonner.
Souvent l'écrit est difficile. L'oral est plus simple car le ton ou la sonorité sont différents.
Personnellement je passe l'éponge facilement et je souhaite que tout reste cool
Il faut pardonner.
Merci pour vos réponses, je vais sans doute prendre ce modèle comme ça j'en aurais un deuxième d'avance.
Rassure-toi rjm concernant les fautes d'orthographes j'ai des cartons de dictées avec zéro et des corrections avec du rouge de partout. Je viens ici pour avoir des infos et le savoir que tu as et moi pas.
Autrement ça y est elle a chanté
Mauvaise nouvelle le maitre cylindre est dans le sac, quand j'actionne le levier il lui faut trois plombes à revenir.
La vidéo est illisible David.
Elle doit être "Privée" il faut la mettre "Publique"... un truc comme ça
je vais voir ça, c'est ma première vidéo.
Dans le bocal d'huile hydraulique tu a deux trous prend un petit foret et passe leu dedans
rjm a écrit:Dans le bocal d'huile hydraulique tu a deux trous prend un petit foret et passe leu dedans
J'essayerais mais j'ai l'impression que c'est le ressort qui manque de tonus.
si tu a acheter le piston chez jmpb c de la merde !
» David (Nord)
» message de la part de david
» mon 1er zundapp
» Zundapp ou pas Zundapp ??????????
» mon 1er zundapp
Page 2 sur 3
