zuntrade pas super
zuntrade pas super
moteur acheter il y a 2 ans jamais ouvert le tout monter cher zuntrade
l allumage monter comme un salaud donc griller au rassemblement de moselle
résultat un poste usb une batterie foutu et une platine
alors attention si vous posséder un moteur de chez eux
photos a suivre
photos a suivre
Re: zuntrade pas super
Arf !!! cette panne en Moselle est trop bête.
Je pense que le matériel n'est pas en cause mais simplement la main d'oeuvre.
Heureusement vous avez pu rouler avec une bécane d'un copain.
Moi j'ai eu le plaisir de ramener Patricia au campement sur ma KS et venir te faire l'assistance. C'était cool quand même ! De bons souvenirs en Moselle
Répondre en citant Re: zuntrade pas super
chez mobylette ancienne la même erreur les fils autour des bobines alors attention
Et oui, le fil rouge fait un peu le serpentin autour de la bobine.
Je vais essayer de regarder si sur les ducati ils font la même chose ??? Peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution de passer ce fil sans que le plateau ne l'écrase ?
Le vais aussi regarder si sur le moteur AM6 c'est fait pareil.
il me semble qu'il y a assez de place entre le plateau et la bobine pour que le fil passe, c'est surement le chinoi au montage de l'allumage sur le plateau qui l'a pensé
salut a tous je viens de remonter mon allumage sa marche super il fallait pas grand chose
récupération sous une plaque de cuisson électrique protection de la chaleur super et pas cher (poubelle )
Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce message Re: zuntrade pas super
voila ce que sa donne
si ca passe temp mieux il existe aussi du filles électrique avec isolation haute temp
Une tresse métallique directement en contact avec trois bobines... Bonne chance
A moins que la tresse soit en plastique, dans ce cas là c'est bon
tresse isolante pour plaque elec donc pas de métal on en trouve cher les garage pour tracteur
Bonjour Gunther,
Je n'ai pas compris, le fil a été pincé ou il a cuit avec la chaleur
J'espère que tu as pu réparer ton allumage
