Qui est ce qui à la plus grosse?! :P
rapha
Bonsoir!
Je crée ce sujet afin de savoir quels sont les plus gros (>20mm) carburateurs que vous avez montez sur vos Zundapp ?
J'ai actuellement dell orto 20mm mais il est tres peu repandu et assez casse couille pour les gicleurs et compagnie du coup niveau reglage c'est pas tip top... J'ai récupère un mikuni vm26sc de la 400kawa que je modifie, du coup je vais le monter histoire de voir comment ça tourne et d'avoir un peu de boulot sur le zun :p c'est tellement fiable que j'y touche plus en ce moment du coup je m'ennuie
Merci pour vos réponses, je poste les photos du montage demain si j'arrive à résoudre la prise d'air!
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Qui est ce qui à la plus grosse?! :P
salut
j'ai un bing en 21 et c'est nikel
aucun règlage au montage (coup de bol)
a plus
a plus
rapha- Messages : 168
en général les dellorto se règle plutôt bien avec quelques gicleurs, souvent plus facilement qu'un mikuni ou un bing par exemple et ce sont des carburateurs très courants sur les petites cylindrées .
D'origine le plus gros carbu que zundapp est monté sur ses 50 c'est le 21, et le plus gros que j'ai vu c'est sur un sachs cross, c'était un 32, il me semble qu'il était d'origine .
Moi apres avoir essayé Bing 21 et mikuni20 , je suis revenu à mes premiers amours soit un vieux Dell orto 19 , pour les réglages maximum d'aider maximum d'essence , gicleur 110 et filtre a air camembert .
Perso j'ai un Mikuni VM20 et ça marche plutôt bien pour une consommation très réduite.
Le pied ^^
Le pied ^^
Le Mikuni et pour moi celui qui et d'origine et qui va bien mais un carbu d'une autre marque va aussi si il et bien régler
qui est ce qui a la plus grosse ?!:p
mois et berteau (28 dellortho )
carlos- Messages : 244
carlos a écrit:mois et berteau (28 dellortho )
Vous arrivez à les faire tourner rond au ralenti, vous êtes peut etre tous les deux en 70, même en cette cylindrée ça doit etre déjà limite
