Le 19 ?
Le 19 ?
Le roulement 19 rouleaux des boîtes 5 , comment que ça se remonte ce bestiau ? Doit on impérativement en mettre un neuf ?
Re: Le 19 ?
salut
sur mes zuns je ne les change pas toujours.
pour le tenir je les colle avec de la graisse.
elle se dilue dans l huile apres.
Re: Le 19 ?
Tu les colle sur le carter ou sur l'axe ?
Re: Le 19 ?
Il est souvent inutile de les changer sauf si ils sont vraiment carrés.
Comme le dit Patrick, on colle les rouleaux à la graisse sur le carter. Il faut juste faire attention de mettre les bagues inférieur et supérieur dans le bon sens.
Une fois monté, il faut que cela ressemble à un roulement
Le montage en 4 photos
Re: Le 19 ?
Ben75 a écrit:cool merci pour les photos Luc.
De rien mon ami ^^
(j'ai pris ces photos en remontant mon 5V avec Jean-Marc qui m'a montré comment faire )
Re: Le 19 ?
bien controlé le carter , le roulement doit se monté serré dans le carter mais sa arrive qu'il a tourné dedans ....
Re: Le 19 ?
antoine57 a écrit:bien controlé le carter , le roulement doit se monté serré dans le carter mais sa arrive qu'il a tourné dedans ....
il doit se monter "serré", pratiquement pas de jeu
Re: Le 19 ?
berteau a écrit:Vous pourriez vous laver les mains pour les photos bande de crados!
C'est des mains de boulanger
Ok Je sors Jean-Marc
Re: Le 19 ?
il y a aussi une rondelle au fond puis les rouleaux et l'autre rondelle
Re: Le 19 ?
antoine57 a écrit:il y a aussi une rondelle au fond puis les rouleaux et l'autre rondelle
Et chacune a un sens de montage ^^
Re: Le 19 ?
La fine derriere les rouleaux
L epaisse sur ceux ci avec le chanfrein interieur vers l arbre
Re: Le 19 ?
berteau a écrit:La fine derriere les rouleaux
Tout à fait ! Je cherchais le nom et ça me revient maintenant. Comme dit Patrick, le "chanfrein" à l'intérieur
