Rayonner une roue (partie 1 )
Salut,
sur l'ancien forum, j'avais réalisé ce tuto pour expliquer ma façon de changer les rayons et la jante d'une roue à rayons.
Je le recommence ici une nouvelle fois.
Voilà donc ma méthode qui à déjà été testé sur une dizaine de roues.
D'abord les outils. je me suis fabriqué un support réglable avec de la ferraille de récupération mais si c'est juste pour faire un roue, le bras oscillant de la bécane marche aussi bien.
Toujours avec des tubes de récup, j'ai fais un ustensile pour mesurer les déports.
Avant de démonter, prendre une photo de la roue.( Le capuchon rouge, c'est pour repérer le trou de la valve)
L'autre côté aussi.
Avant de dérayonner, je mesure le déport de la jante par rapport au moyeu et je note la valeur.
Pareil de l'autre côté.
On démonte tout et on se rend compte que la photo est râtée !
Je suis un vieux singe et je prend mes précautions ! donc croquis vite fait des 2 côtés au cas où, si non ça ira dans mes archives .
Avec une lame de scie ou un réglet que j'aligne de l'axe de roue jusqu'au trou de valve, je trace mon axe repère vertical sur mes feuilles.
Je fixe la roue dans le support.
Je regarde les valeurs de saut et de voile. Faudra faire aussi bien au remontage voir mieux ! ici 2 et 4 mm.
En grande surface, au rayon vélo, j'ai trouvé une clé spéciale rayons.
Il y a plus qu'à desserrer. Si c'est trop dur, passer au rayon suivant car lorque la majorité des autres rayons seront détendus, il y aura moins de tension et les rayons récalcitrants se laisseront desserrer plus facilement.
Il faut commencer par les rayons extérieurs car les intérieurs ne peuvent pas encore se démonter à moins de les plier !
Pour cette jante à 36 rayons, noter la longueur des 9 rayons extérieurs gauche (la longueur se mesure sous la tête)
Voilà les 9 extérieurs côté frein démontés
Au tour des extérieurs droit.
Les 9 là aussi sont démontés, la jante ne tiens plus par rapport au moyeu.
Bon, on démonte les intérieurs, il y a maintenant la place pour les tourner et les faire sortir.
Voilà ce qui reste. Il va falloir l'astiquer un peu.
Bon, c'est moins courant comme outillage mais comme j'ai ça sous la main. C'est un comparateur pour mesurer le voile du tambour.
C'est chiant une roue qui broute au freinage parce que le tambour est voilé !
Il reste à commander 36 rayons neufs (même longueur pour cette roue mais c'est pas toujours le cas)
Pour la jante, il faudra qu'elle ait le même diamètre, le même nombre de trou et le même perçage. explication sur la photo suivante.
Et voilà. la partie démontage est terminée. Pour la deuxième partie de ce tuto il faut d'abord commander jantes et rayons.
A+
L'autre côté aussi.
A+
Re: Rayonner une roue (partie 1 )
Très belle qualité de travail André ! Du boulot de pro.
Personnellement je n'ai que des jantes à bâton car les rayons me font peur...
En fait, il suffit de s'y mettre, c'est comme tout
Merci pour ce tutoriel qui va aller directement dans les archives ^^
J'ai remonté mes roues aujourd'hui et je suis en train de faire le tuto de remontage.
Mais il fallait pour suivre l'ordre logique des choses, d'abord refaire la première partie du tuto !
Cet outil est ce qu'on appelle une sorte de "Palpeur"
Sur E-bay il y en a un pas cher pour une dizaine d'euros (frais de port compris) qui peut aussi servir pour contrôler un vilo par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/291171001155?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Made-in-China bien sûr à ce prix là
super beaux boulot
Dédé super bien expliqué ta méthode, tu devrais faire prof ....
Il est jamais trop tard pour bien faire...
Tu crois pas si bien dire. J'ai été prof de mécanique moto pendant 1 an, mais je m'occupais d'enseigner la partie mécanique. Je ne maîtrisais pas assez la partie cycle à l'époque !
Keep cool...my friend...
BONNE INITIATIVE , c'est bien de voir plusieurs méthodes , je suis moins patient je fais jouer la disqueuse pour les rayons
» Rayonner une roue (partie 2 )
» partie cycle ks
» Zundapp de GAROK08
» recherche partie cycle
» partie cycle sur le Bon coin
» partie cycle ks
