Carter embrayage 5 VITESSES
Re: Carter embrayage 5 VITESSES
Je ne peux malheureusement pas t’aider , mais qu’est ce qu’il est beau ton 50cc . Bravo
Thierry67- Messages : 1517
Gégé tu peu utiliser un carter d'embrayage rond de 3 ou 4 vitesses...
il te faudra mettre un roulement a aiguille 12x19x12 dans ce carter pour le vilo 5v de ta moto et changer la tige qui traverse le moteur (récupérer celle du 5v ) et la mettre en lieux et place du nouveaux carter que tu auras choisi...
j'ai fait ca sur mon moteur rond 5v de ma 517 hollandaise et ca marche nickel...
bonne recherche pour ce carter pas facile a trouver
Fanou- Messages : 3800
C'est une bonne solution que j'ai déjà appliquée mais il faut aussi...
redescendre la butée du roulement à aiguilles de 3 ou 4 mm sinon l'épaulement du vilo viendra en butée contre la cage à aiguilles et le carter ne fermera pas complètement
et le vilo tournera dur si tu serre fort.
Opération à faire avec une petite fraise sur la Dremel et sans toucher la portée de la cage à aiguilles.
Explication en photos.
On peu faire la même chose avec un carter de 4 v carré mais les reliefs ne sont pas les mêmes et il est carré....
Cela reste assez facile à faire.
Attention il y a plusieurs modèles de carter rond et ils sont assez dur à trouver.
ZUNDAPP.....
ZUNDAPP.....
» Carter 5 vitesses rond coter embrayage (c'est pour Docteur Zundapp Patrice )
» carter kick 5 vitesses
» carter moteur 4 vitesses
» petit carter embrayage ks 125
