projet GTS 5 V
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: projet GTS 5 V
YOUPI !!! ça marche !
Re: projet GTS 5 V
Un garde boue avant peint... c'est une première
Re: projet GTS 5 V
Attention Marc, le code promo c'est le 25 et 26 décembre ! Pas aujourd'hui...
Re: projet GTS 5 V
Il fait pas trop froid pour la peinture ??
Re: projet GTS 5 V
C’est surtout l’humidité , du coté de Thionville il fait un peu humide .. et froid . En tout cas je suis avec intéret cette restauration qui va être superbe .
Re: projet GTS 5 V
Salut les Zuns...
Mes pièces sont revenues du chromage
Impecc...
Du coup je m'avance un peu.Réglage de l'admission et montage du câble.
Montage de la fourche et des clignotants AV.
J'ai mis un moteur vide pour faire les réglages.
Autrement ça aussi c'est fait.
La sellerie aussi est finie.
Demain je regarde pour terminer le GB avant que j'ai du reprendre car il touchait le pneu.
A l'occase je mettrai un inox complet.
Demain encore...ZUNDAPP...
Impecc...
Fanou aime ce message
Re: projet GTS 5 V
c'est booooooo
Re: projet GTS 5 V
Trop bôôô !!!
Re: projet GTS 5 V
C'est nickel
Re: projet GTS 5 V
Presqu'aussi lourd qu'une KS50WC
Re: projet GTS 5 V
Si tu parle de la BMW a Thierry t'a pas poster au bon endroit.
Re: projet GTS 5 V
Y'en a 1 qui suit ! Un seul ! Merci Fanou
Re: projet GTS 5 V
Pas de quoi
Re: projet GTS 5 V
Nickel, ça va bien le garde-boue en gris
Re: projet GTS 5 V
c'est des trous qu'on vois dans le cul de selle???
Re: projet GTS 5 V
Non...c'est des taches du guide de ponçage....RAS....
Re: projet GTS 5 V
ok...cool
Re: projet GTS 5 V
Le cul de selle est comme un neuf....
Tip top.....
Tip top.....
Re: projet GTS 5 V
Fanou pensez à l'antenne de la cibiFanou a écrit:c'est des trous qu'on vois dans le cul de selle???
Re: projet GTS 5 V
montage avec une pipe longue ???
Page 2 sur 4
