boite a air 517
boite a air 517
j'aimerais savoir s'il y a une astuce pour emmancher le cone et ensuite la boite a air sur une 517.car pour mettre en place le manchon conique vraiment pas facile .
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: boite a air 517
mettre de la graisse autour et avec un serre joint et petite cale de bois..
moi j'ai fait comme ca
Fanou- Messages : 3812
boite a air 517
je vais essayer çà ce matin en attendant les rondelles pour le bras oscillant.merci pour l 'astuce......
boite a air 517
Bon, impossible de faire rentrer ce foutu cone. j'ai regardé sur le site jmpb et j'ai vu que le cone pour 517 n'est pas de meme longueur pour 529 ou 517.celui pour 517 est moins long 116mm et 130 pour 529. le cone que j'ai est pour 529 voila pourquoi çà ne rentre pas..le plus c.. je viens de passer une commande donc le cone attendra plus tard...
Re: boite a air 517
D'origine y avait quoi quand tu a démonter la moto??
Remet le même
Remet le même
boite a air 517
j'aurais du mal a remettre le meme car il n'y avait ni boite a air ni cone, donc la solution est de racheter le cone dedié a la 517.
Re: boite a air 517
Ok... j'avais pas toutes les infos
Re: boite a air 517
Moi sur ma verte je viens de mettre un filtre camembert avec mon carburateur mikuni sur la table ça marche bien je vais faire essai sur route je vous tiendrai au courant
Comme ça cela me libère le côté ou il avait le filtre à air
Re: boite a air 517
Je pensais que le Mikuni ne fonctionnait bien qu'avec la boîte a air d'origine...
Tu va devoir revoir tout tes réglages ???
