Dimension entretoise roue AR coté droit KS50 1977
Bonjour, pourriez vous me donner la dimension (largeur) de l'entretoise roue AR coté droit entre le ,bras oscillant et le tambour, je dois pour la rentrer forcer l'écartement avec un manche de marteau et ce n'est pas bien naturelle, c'elle en place fait 18mm, merci
Serge 78- Messages : 12
Re: Dimension entretoise roue AR coté droit KS50 1977
Bonsoir Serge,
je viens de mesurer et la longueur fait exactement 17,5 mm et si la tienne fait 18 mm , c' est sûrement un poil trop long.
bon montage.
delta21.
bon montage.
delta21.
Bonjour DELTA,
Merci la taille est bonne car mesurée en place au réglet, peut être que mon bras oscillant est plutôt serré, tu dois forcer pour la mettre ou elle rentre d'elle même ?
Serge
Serge
Bonsoir ,
ça fait longtemps que j' ais eut a monter une roue arrière de zundapp KS 50 mais de mémoire il n' y a pas besoins de forcer pour que ça passe .
c ' est a mon avis juste glissant .
ton bras oscillant est peut être un poil fermé et trop serrer si il faut l ' écarter avec par exemple des minutes a démonter les pneumatiques pour pouvoir monter ta roue arrière.
bon courage.
delta21.
bon courage.
delta21.
Je confirme les dire de DELTA21, ça doit rentrer sans forcer
Bonjour et merci pour vos réponses, je vais réduire mon entretoise voir plutôt écarter le bras oscillant au cric pour retrouver la souplesse initiale, il manque au moins 5mm que je libère en faisant levier et c'est chaud pour mes doigts quand ca ripe sans compter le temps, à la belle époque c'était démonté et remonté en 20mn ce weekend c'était 1h ..., 3 écrous de couronne s'étaient étaient tombés à l'intérieur .
Je reviendrai vers vous pour la carburation et l'allumage, la moto tourne rond sur la béquille, mais une fois assis dessus elle n'a pas vraiment de couple.
J 'ai racheté le 50 KS WC de HD Power qu'il a restauré, reste à finaliser la mise au point, il a installé un allumage électronique et un vrai Mikuni neuf mais pas encore trouvé les bons réglages c'est le prochain boulot ..
Bonne journée
Serge
Bonne journée
Serge
» entretoise
» Rondelle roue avant
» Carter 4V droit Moteur rond (côté embrayage)
» recherche roue arriere alu zundapp ks50
» CARTER GAUCHE ET DROIT
