FOURCHE KS 125 521-410
Combien de cc d'huile dans un fourreau de fourche de 125 ks WC 1978 521-410 ? ( fourche zundapp )
Re: FOURCHE KS 125 521-410
j'ai demander a calou ...il met 125ml dans chaque fourreau de fourche...
pour les fourches Marzocchi diametre 45 mm de 125wc avec cul de selle en fer c'est 230ml par tube..
du simple au double ????
Fanou- Messages : 3812
merci pour l'info pascal
Avec plaisir
Merci.
j'ai mis 120ml dans chaque fourreau.
Donc ok.
Donc ok.
Au fait l'allumage doit être mis à quelle heure...entre 11h et 13h....?????
Normalement sur le carter il doit avoir un repère.
Idem sur l'allumage électronique bosch.tu les fait coïncider.
ok je regarde....merci.....
oui ...un repère sur le stator a 9h et sur le carter moteur a 9h...
il faut presque les faire coïncider env - 1mm....puis tu regarde a la lampe stroboscopique..
un conseil change d'office le fil blanc car il te fous la merde si il est mort...(coupure d'allumage a haut regime)
met nous quelques photos de ta restauration mon ami....les restaurations de 125 sont rare sur le forum...
et puis ca nous feras un peu de lecture pour cet hivers..
merci marc
merci marc
Ok merci.
Photos ce soir....
Photos ce soir....
Ok... cool
