Gicleur sur gts
Gicleur sur gts
Jai un petit soucis , actuellement sur ma gts j'ai un carburateur 17/1/173 avec un gicleur de 85, c'etait approprié le temps du rodage,segmentation refaite. je voudrais finaliser
les reglages en descendant les gicleurs 84/82/80 a voir avec la couleur de la bougie.le soucis est que je trouve pas ces gicleurs ni sur jmpb et massink. ou trouvé vous vos gicleurs... sur mon 17 c' est des gros tete exagonale... renseignement et conseils bienvenus......
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: Gicleur sur gts
Je suppose que ton carbu est un Bing ?
Ou Delorto ?
Ou Delorto ?
gicleur sur gts
Mon carbu est un bing 1/17/173. original et non copie.... merci
Re: Gicleur sur gts
Effectivement en hexagonal c'est difficile à trouver...
C'est chaud à trouver quand même.
Chez MZ Moto ils avaient les mêmes carbu Bing mais comme ils démarraient leurs cylindrées à 125cc les gicleurs sont plus gros :
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-mz/carburateur-aspiration-d-air/gicleur-principal-carburateur-bing-mz-tous-types.html
Sur la droite du site tu pourras voir que le diamètre débute à 100
Ce lien vient d'un ami que les Parisiens voient souvent à Vincennes. Il a un scoot badgé aux couleurs de Coluche et il a plusieurs MZ dans son garage où il m'a déjà invité
Difficile de t'aider mais peut-être qu'un membre en a 1 ou 2 pour te dépanner ?
gicleurs gts50
merci. j ai envoyé un message a 50 FACTORY. J attends la réponse demain j espère. sinon je viens d' en trouver chez MATTON. problème ou pas au niveau livraison???
J ai bien la solution de monter le mikuni 20 mais j avais l intention de rouler encore avec le bing. on verra si j 'en trouve je vous le ferai savoir..a plus...
