QUEL DIAMETRE SILENCIEUX ECHAPPEMENT KS 50 1979 Modèle 529?
cisco
LIPFY
Bonjour à tous,
Je m’adresse aux fins connaisseurs car ma mémoire me fait défaut.
Quel était le diamètre des collecteurs d’échappement d’origine de marque Boysen sur les modèles Zündapp KS 50 (ou GTS) de 1979 type 517-38 (en réalité 529) ?
J’aurais tendance à dire 70 mm mais je n’en suis pas certain. Au final, ce diamètre était-il de 60 au 70 mm ?
Autre question, que pensez-vous de cet ensemble d’échappement :
https://www.zuendappdienst-shop.de/product_info.php?info=p353_zuendapp-auspuff-set-36-26---topf-gerade---schellen-gts-50-typ-529.html
Merci d’avance pour vos retours.
Bonne et heureuse année à tous !
LIPFY- Messages : 22
Re: QUEL DIAMETRE SILENCIEUX ECHAPPEMENT KS 50 1979 Modèle 529?
Salut,
Boysen 1423.04 en 70 mm.
François
François
cisco- Messages : 206
moi je prend ce model pour mes 529/530
https://www.jmpbonderdelen.nl/media/catalog/product/cache/c22b41d95faa670748d45d7e00c930e1/4/5/457-uitlaat-zundapp-36mm_1.jpg
Je confirme, le pot fait 70mm de diamètre.
80mm pour les KS80.
Pour une bonne performance il faut de la sortie de pot soit en 36mm et non en 32mm.
Le Jamarcol est sûrement l'un des meilleurs en refabriqué. Il fonctionne très bien sur nos 50cc et imbattable niveau tarif.
https://www.jmpbonderdelen.nl/uitlaat-zundapp-36mm.html
Bonne année à toi aussi
80mm pour les KS80.
Mais..mais... la pastille en sortie d'échappement est à 12 mm.
Sur un Boysen elle est à 14 mm.
Tu la sort et tu la mets à 14.
Il n'y a pas de problème car la soudure est épaisse et permet la modif.
Derrière la chicanne a le bon diamètre.
Mais je reperce tous les trous de 1 mm comme sur le Boysen..
ça apporte un peu.....
Merci à vous pour vos réponses.
Je pense que je vais m'orienter vers un système d'échappement de 70mm de marque Jamarcol avec la partie coudée amovible.
Ainsi, le silencieux peut être retiré facilement sans le démontage de la partie coudée, comme à la grande époque des Boysen.
https://www.zweiradteile.net/universalersatzteile/umbau-styling/auspuffanlagen/standard-auspuffanlagen/16834/kruemmer-36mm-fuer-zuendapp-mofas-moped-kkr-cs-25-50-ks-gts
https://www.zweiradteile.net/mopedteile/moped-auspuff/auspuff-kruemmer/endschalldaempfer/38295/auspuff-auspufftopf-endschalldaempfer-durchmesser-70mm-anschluss-32mm-fuer-zuendapp
Bon week-end à vous.
Je pense bonne solution aussi cela évite de démonter le coude parfois
LIPFY aime ce message
