Bon anniversaire Delta 21
Bon anniversaire Alain. C'est la semaine pour faire la fête tous les jours pour toi ^^
Re: Bon anniversaire Delta 21
bon anniversaire a toi
Fanou- Messages : 3799
Bonjour Papadad et fanou,
je vous remercie beaucoup les amis pour votre message.
une année de plus au compteur en cette fin d année , j espère que l année prochaine sera meilleure que 2021 mais est ce que c est bien parti???
cette année 2021 , j ais réussi avec l aide d un amis a trouver au bout de dix années de recherches et acheter le même modèle de cyclomoteur qui est le premier cyclomoteur que m a chère maman c est achetée vers les années 50 quand elle avait la vingtaine avec ses premiers salaires.
c est la marque SPARTING , fabriquée a Rennes qui faisait au préalable des vélos et sur la fin des cyclomoteurs et je pense que c est l unique exemplaire sous ce modèle particulier grâce a sa fourche avant a parallélogramme connu et encore complet qui existe en France .
évidemment , cela n a rien a voir avec une zundapp.
bonne journée et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noel.
delta21.
delta21.
Joyeux anniversaire ALAIN
calou du 93- Messages : 2290
Bonjour calou,
merci beaucoup pour ton message Pascal.
je suis toujours en panne avec ma zundapp 125 cc liquide.
je n y ais pas encore toucher.
ça fume un max a la sortie d échappement.
je suis allé en parler a un mécanicien moto a Argenteuil qui me dit que ce n est pas le joint a lèvre coté embrayage qui laisse passer l huile de boîte mais un problème de carburation?
je ne sais pas mais la panne a eut lieu subitement alors que j avais fait 3 km en ne dépassent pas le 60km/h 70km/h .
ça c est mis a ratatouiller avec des saccades comme si la bougie perlait.
j ais réussit a redémarrer et retourner au ralentit chez moi.
j ais du mal a croire que c est un problème de carburation due au carburateur.
d autre me disent que mon jeu cylindre / piston est trop important et la compression passe dans le bas moteur et du coup fait repousser a chaque cycle les lèvres du joint coté boîte de vitesse et au bout d un certain nombre de km , les lèvres du joint lâchent en laissant passer l huile de boîte.
je ne sais pas.
c est vrais que j ais monter un cylindre / piston d occasion avec un segment neuf .
pour un liquide j ais un jeu cylindre/piston de 8 centièmes.
c est vrais que c est un peut beaucoup mais au kick , il y a une bonne compression pourtant!!!
voilà ou j en suis.
bonne journée et a bientôt.
delta21.
je ne sais pas.
voilà ou j en suis.
delta21.
bonjour calou,
je te souhaite aussi de passer de bonnes fêtes de fin d années avec ta famille.
a bientôt.
delta21.
a bientôt.
delta21.
ne cherche pas tu a le joint spie coter embrayage qui est hs....ca m'est déjà arriver avec les même symptômedelta21 a écrit:Bonjour calou,
je ne sais pas.
voilà ou j en suis.
delta21.
Bon anniv. Alain
Thierry67- Messages : 1517
Bonjour Thierry,
Merci pour ton message et je te souhaite de passer de bonnes fetes de fin d annees.
Et de bonnes restaurations pour tes motos et voitures en 2022.
Delta21.
Delta21.
Bonjour fanou,
Oui , ok fanou pour le joint a levre mais cela fait la troisiemes fois que cela m arrive.
Une faiblesse de ce joint a doubles levres?
Je ne sais pas mais c est bien chiant.
Delta21.
Delta21.
comment monte tu tes joints...???
après le changement de ce joint combien de temps peu tu rouler sans problèmes avant une nouvelle panne ??..
ta portée de joint est elle en bon état ??
met tu un peu de pate a joint bleue entre portée et spi ???
quelle qualité de joint met tu ??
Bon anniversaire.....
Il y a de forte chance que se soit le joint spie....mais....
Quand tu l'engage sur le vilo mais du scotch d'écolier sur le filetage du vilo sinon tu le flingue à chaque fois...et tu huile bien.....
maintenant ????
Zundapp..
maintenant ????
Zundapp..
moi je met un bout de gaine thermo rétractable sur la queue de vilo , je met le spi enduit le pate a joint bleue et le met en place avec un tube de pvc au bon diamètre...et voila
Normalement pas besoin de joint bleu...mais....
Ou alors c'est pas clean.....
Zundapp.....
Zundapp.....
normalement pas besoin...mais ca ne nuit pas ...
surtout si on a ce genre de problèmes
» ANNIVERSAIRE DELTA 21
» Bon anniversaire Delta 21
» Bon anniversaire Delta21
» Delta 21
» Bon anniversaire
» Delta 21
» Bon anniversaire
