REVISION MOTEUR ZUNDAPP KS 125 WC
petite révision d'un moteur 125 wc pour un prochain projet 125 laverda piste..
bas moteur entièrement démonter et contrôler ...
spie de vilo changer pour des viton ..
les roulements sont ok..
reprise des rondelles de calage sur le 19 rouleaux qui n'était pas les bonne ..
puis remontage a l'origine..
toute les pièces sont comme neuves
demain réglage de la tige de sélection de boite a la méthode de notre ami RJM...
Fanou- Messages : 3799
Re: REVISION MOTEUR ZUNDAPP KS 125 WC
C'est l'usine aussi à Bondy !
oui...l'enseigne SCHMITT ET FANOU a ouvert ses portes
ça usine fort chez les Ets fanou & compagnies!!!!!
aujourd'hui apres multiple montage et demontage du carter d'embrayage je n'arrive toujours pas a regler cette tige de selection.....les vitesses saute....impossible de rester en 1ere vitesse....dé que je tourne a la main le pignon de sortie de boite ca repasse automatiquement au point mort ...
donc demontage complet de la tige de selection pour une refection complette...
surprise...les 2 cliquets sont comme neuf ???
un coup d'œil sur le bonhomme de verrouillage et de sont ressort ...et la ..il est très user....arrondi au lieux de conique....
j'en est un en stock depuis quelques années non monter pour cause de problème d'usinage...
il est un peu trop fort en diamètre et ne rentre pas dans sont logement en lieux et place de l'ancien
du coup je le met au bout d'une perceuse et le fait tourner en frottement sur de la toile émeri jusqu'à obtention du bon diamètre ..
remontage total de la tige de sélection et c'est tout de suite plus ferme au niveau du verrouillage..
a gauche le vieux et a droite le neuf
remontage du bas moteur demain et on verras bien si c'est mieux qu'avant
c'est bon ...ca verrouille bien...
quand ce moteur sera monter sur un châssis prêt a rouler on affineras peut être le réglage de la boite..
plus que le haut moteur wc a monter
» Moteur zundapp 4v
» zundapp 529 moteur 125
» moteur 125 zundapp
» modif de pro moteur zundapp 50
» Moteur zundapp 4v complet
