revue technique
revue technique
est ce qu'il existe une revue technique pour un 530 water cool
the wood- Messages : 250
Re: revue technique
La revue technique est la même que pour la 529.
Tu ne trouveras pas en 530.
Par contre le catalogue des pièces détachées (en Allemand) existe en moteur 5V, à air ou en Water Cooled !
Je peux te l'envoyer par mail si tu veux
Re: revue technique
Christian pour ton problême de démontage du piston Grimeca voici le schéma tiré du catalogue de pièces des 530.
Pour retirer le piston il faut demonter le levier et ensuite tirer le piston. Il peut arriver qu'il soit un peu difficile à sortir alors on retire le raccord bandjo n°23 et on pousse avec un tige pour faire sortir le piston.
Lien pour accéder aux catalogues de pieces 530:
http://zuendapp.net/zuendapp/kat/5301981/index.htm
Re: revue technique
j'ai pas les pieces 19 et 21 sur mon levier de frein
visiblement des rondelles et un écrou ?
pour retirer le piston j'ai pas encore regardé mais je passe au silicone
