bizarerie
Re: bizarerie
Les trous pas bons je pense mais suis pas pros en la matière ou il en manque
Re: bizarerie
A première vue je pense que cela vient de ton compteur, certain ont une entrée de cable centrée d'autre non.
Re: bizarerie
C'est une refabrication avec le logo ZUNDAPP acheter chez massink ou jmpb je sais plus..
Conformité de cette pièce a vérifié lors de l'achat
Re: bizarerie
J'ai deux compteurs de récup 140km qui sont comme le tien avec l'entrée décentrée, les miens je ne pense pas qu'ils soient d'origine zundapp.
Re: bizarerie
je ne connaissais pas cette particularitée sur ces compteurs vdo a fond bleu zundapp
Re: bizarerie
Sur Ebay il y a un original en vente
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Zundapp-KS-50-80-GTS-CS-25-CS-C-50-448-Cockpit-Schale-Unterteil-529-530/193446247094?hash=item2d0a4b7ab6%3Ag%3ARkkAAOSwAbxerH3s&LH_ItemCondition=4
Et il est inverse du tien!!
Il y a aussi le cas des compteurs chinois qui je crois sont différents.
Re: bizarerie
ok..merci...j'ai appris quelque cose aujourd'hui
Re: bizarerie
T'as pas encore vu le pire sur la photo de ce boitier que tu as envoyé Steph !!!
Allez hop !! Deuxième devinette
Re: bizarerie
desoler je vois pas
Re: bizarerie
Le support en métal ! Il est fait pour une CS50 type Sprinter 448
Sur les 529/530 les trous de fixation sur les pontets de guidons n'ont pas le même entre-axe (flèches jaunes).
Il n'y a pas non plus d'écrous soudés dessus (on peu s'en passer en mettant un écrou M7 en dessous).
Ça oblige à bricoler la platine mais pas insurmontable
Re: bizarerie
oui luc...j'avais vu cette différence mais je ne connaissais pas ca provenance ..
j'ai meme du agrandir un peu le trou pour loger le compteur...
pour l'adapter sur un te de fourche de 529 je referais des trous et mettrais des ecroux de 7 en dessous..
une fois monter on y verras que du feu
Re: bizarerie
Fanou a écrit:oui luc...j'avais vu cette différence mais je ne connaissais pas ca provenance ..
Oui il faudra bricoler un peu comme je te le disais. Malgré tout je ne sais plus si on peu refaire les trous M7... je ne sais pas si la largeur le permet ?
Tu nous diras ça après examen ^^
Re: bizarerie
ma platine support de compteur a un entraxe de fixation avec les pontets de guidon de 58mm...
pour la fixer sur un té de fourche 529 c'est mort car pas la place pour repercer a 70mm d'entraxe..
donc il me faut une platine support de compteur de 529/530
