poignee magura
poignee magura
la poignee de frein hydraulique magura que j'ai instaler sur ma ks 125 est de provenance inconnue (achetee dans un lot de pieces )
ca fuit de partout et pas de pression a la poignee..
elle est prevue pour 2 durites (j'ai du boucher un des trous avec un boulon au bon filetage et un joint cuivre )
sur le corp de la poignee pas de precision sur le diametre du piston pour en acheter un neuf..
donc demontage et mesure et je trouve 12.78 de diametre...
j'en deduit que c'est du 13 de diametre...
desacouplage du bocal/corp de pompe pour changer le joint thorique car c'etait tout pourri
connaisser vous de quel model cette poignee provient...
Fanou- Messages : 3800
Re: poignee magura
Ola FANOU
Pas sur que ta poignée soit prévue pour 2 disques .. le 2° trou C’est sans doute pour un contacteur de feux stop...
Je ne sais pas d’où vient ce Me Cylindre .
Thierry67- Messages : 1517
Re: poignee magura
Sur les hercules ultra 80cc il y avais la même poignée pour les 2disques de la machines...
En effet on peut installer un contacteur a la place de la 2eme durite....
Par contre quand j'ai desacoupler le bocal du maître cylindre il y avait un joint tout pourri au fond mais il n'en parle pas sur la revue des pièces de rechange....était ce un joint caoutchouc plat ou un joint torique rond...????
Quelqu'un a t'il déjà changer ce joint ???
Re: poignee magura
es tu certain ,que ce n est pas du magura ta poignée?
copie de magura ,c est ce que j en pense.
Re: poignee magura
mais je peux me tromper!!!
Re: poignee magura
c'est la meme que sur les 530 a phare rond
Re: poignee magura
je viens de t envoyer deux photos des pièces détachées sur ton n°de téléphone qui commence par 07....................
Re: poignee magura
et le chiffre 13 c est le diamètre de l axe.
Re: poignee magura
pourquoi démonter le bocal du socle de la poignée magura?
ça fuyait aussi par la???
a mon avis c est monté une bonne fois pour toute et le joint torique assez fin qui vas au fond du bocal ne se trouve sans doute pas?????
il n est pas référencé sur la nomenclature des pièces de rechanges.
cela laisse a supposer que c est la pièce complète nue avec bocal monté qu il faut commander.
» Poignée magura
» remontage d'un maitre cylindre magura
» goumi pour poignée magura
» Magura
» poignet magura
» Magura
» poignet magura
