je chercher un tourneur
Je cherche un tourneur pour faire un outille voila ?
Re: je chercher un tourneur
Un nouvel outil de RJM, je connaissais l'outil pour refaire les filetages des bas-moteurs. Il nous prépare un truc magique ! A suivre...
un outille que outille que ta mipapadad a écrit:Un nouvel outil de RJM, je connaissais l'outil pour refaire les filetages des bas-moteurs. Il nous prépare un truc magique ! A suivre...
AH oui je me rappel
Calcul rapide pour les quotes du vilo
J'ai un tour, mais pas encore assez doué pour savoir réaliser l'outil de centrage vilo !
Mon tourneur pourrait sûrement te faire ça ... Pas gratis mais a prix d'ami ...
Je te tien au courant .....
Fanou- Messages : 3799
Je ne peux pas voir ce qu il te faut comme outil mais j ai deja realiser des outils pour demonter les embrayages de sachs pour necessite d etre embrayer pour etre demonter d une part pour liberer le clip du fond de boitier et d'autre part par la tige de poussée pour liberer la butée du mecanisme
Pew- Messages : 205
ok merci fanouFanou a écrit:Mon tourneur pourrait sûrement te faire ça ... Pas gratis mais a prix d'ami ...
les photo son en pdf je n'arrive pas a les extrairePew a écrit:Je ne peux pas voir ce qu il te faut comme outil mais j ai deja realiser des outils pour demonter les embrayages de sachs pour necessite d etre embrayer pour etre demonter d une part pour liberer le clip du fond de boitier et d'autre part par la tige de poussée pour liberer la butée du mecanisme
j'ai f plein d'outilles pour les moteur zundapp uniquement c comme le calage des pignon boite avec un jeux cales c moi qui lui et montre ca a Marc pas lui qui la inventer c bien mieux que le pied a coulisse !
Désolé je ne comprends ta reponse .........
Pew- Messages : 205
je suis en train de prendre toute les cotes pour faire fabriquer l'outil de mesure du calage des vilo...
il seras fait aussi pour les 125
pour les 125 les rondelles sont derrieres le roulement coté carter,donc l outil ne fonctionne pas sauf modif
Oui tu a raisons ...donc que pour les 50
Demande lui ci cela est moins cher de le fabriquer en alu, s'il a une commande numérique il pourrait en faire plusieurs pour moins cher ?
Un outil de mesure pour caler les vilos ? Un faux vilo en quelque sorte .ce n est pas compliqué .Il suffit de faire outil aux cotes des soiesavec un systeme de pas de vis histoire de le mettre a la cote ideale des carters moteurs mais le relevé de cote carter va pas trop mal. Il me semble
Pew- Messages : 205
Ben75 a écrit:Demande lui ci cela est moins cher de le fabriquer en alu, s'il a une commande numérique il pourrait en faire plusieurs pour moins cher ?
il n'a pas de tour numerique...mais je lui poserais la question pour le faire en alu
Pew a écrit:Un outil de mesure pour caler les vilos ? Un faux vilo en quelque sorte .ce n est pas compliqué .Il suffit de faire outil aux cotes des soiesavec un systeme de pas de vis histoire de le mettre a la cote ideale des carters moteurs mais le relevé de cote carter va pas trop mal. Il me semble
telecharge le lien qu'a mis RJM et tu verras l'outil
Je veux bien mais je ne suis pas autorisé apparament pour telecharger cette documentation mais maintenant si toi tu as l acces montre moi cet outil .
Pew- Messages : 205
c en pdf sur le forum on peu pas par mail !Pew a écrit:Je veux bien mais je ne suis pas autorisé apparament pour telecharger cette documentation mais maintenant si toi tu as l acces montre moi cet outil .
Les deux premières photos son mieux Luc
