Bizarre
Re: Bizarre
Il y avait ça a la place du roulement 19 rouleaux ?????
Comment c'est possible
Re: Bizarre
je c pas si ca fonctionne mais ....
Re: Bizarre
ca rentre a la place des 19 rouleaux
Re: Bizarre
Il doit y avoir une surépaisseur et le carter doit mal fermer et coincer les arbres
Re: Bizarre
a un moment il n y avait plu pièce il son du mettre ca a la place du roulement
Re: Bizarre
je pence pas l"axe 4 et 5 on le meme diamètre ! sur le roulement 19 roul il y deux rondelles ca etre pareille au niveau de la hauteur !Fanou a écrit:Il doit y avoir une surépaisseur et le carter doit mal fermer et coincer les arbres
Re: Bizarre
cette piece et la bague en cuivre pour les 4v pas usiné
Re: Bizarre
Et ça rentre pil poil a la place des 19 rouleaux sans jeux execif ...???
Re: Bizarre
je c pas c un moteur que l'on ma donner a réparer mais tous etait naz tous en pièce detacherFanou a écrit:Et ça rentre pil poil a la place des 19 rouleaux sans jeux execif ...???
il son cassez le carter central surement en tapent au marteaux sur le carter d'embrayage la tige a perforé le carter central il son meuler la tige de selection pour quel rentre alor qu'il suffixer de la mettre au bonne endroit et maintenant je voie ca ?????? des bricoleur du dimanche
Re: Bizarre
Il vas revenir de loing ce moteur
Re: Bizarre
J ais un moteur 5 v portugais , tout les roulements a aiguilles ont été remplacés par des bagues en cuivre , y compris le roulement de pied de bielle ! Et ca tournait !
Re: Bizarre
Donc indestructible
Re: Bizarre
Tu t'est tromper jean marc...elle va pas la cette pièce sinon tu met ou ton vilo
Re: Bizarre
Je remonte comme les charlots qui l'on montéFanou a écrit:Tu t'est tromper jean marc...elle va pas la cette pièce sinon tu met ou ton vilo
Re: Bizarre
Tu vas faire un miracle avec ce moteur pour ton ami
Re: Bizarre
impossible trop cher a tous refaireFanou a écrit:Tu vas faire un miracle avec ce moteur pour ton ami
Re: Bizarre
Il manque un morceau de carter....mais pas pour longtemps vu la découpe propre...je sens que le moteur 3vitesses va faire un don d'organe...
Re: Bizarre
pas du tous la meme choseFanou a écrit:Il manque un morceau de carter....mais pas pour longtemps vu la découpe propre...je sens que le moteur 3vitesses va faire un don d'organe...
