Enfin
Enfin
Depuis l annuelle de l année derniere , j avais un bruit bizarre par intermitence au niveau de la boite. Je viens enfin de trouver l origine du bruit , tout simplement, je n avais pas mis la rondelle frein du pignon avant et celui ci était désserré et provoquais ce bruit bizarre . J ai quand même fait plus de mille kilomètre avec le pignon qui se baladait !! Quand on est con , on est con.
Re: Enfin
J'ai déjà aussi eu ce genre de problème ,..résultat carter usiné .....
Re: Enfin
C est moins drôle , bizarrement le mien rien ! Pas normal ça.gnl lee a écrit:J'ai déjà aussi eu ce genre de problème ,..résultat carter usiné .....
Re: Enfin
Ca dépend peut être de la tension de chaîne que le pignon se balade plus ou moins de droite à gauche.
A moins que Ben qui ne se penche pas dans les virages se soit préservé de ce genre de problème !!!
Brassens roulait en Zundapp ? en tous cas il chantait aussi " quand on est con, on est con "
Re: Enfin
cela n'est arrive plusieurs fois sur 50et 125 la rondelle est difficile a trouver est l’écrou ce dévisse naturellement je suis rentré en le tenant du pied
Re: Enfin
Ben75 a écrit:Depuis l annuelle de l année derniere , j avais un bruit bizarre par intermitence au niveau de la boite. Je viens enfin de trouver l origine du bruit , tout simplement, je n avais pas mis la rondelle frein du pignon avant et celui ci était désserré et provoquais ce bruit bizarre . J ai quand même fait plus de mille kilomètre avec le pignon qui se baladait !! Quand on est con , on est con.
pour gagner du poids
Re: Enfin
Maintenant je me suis mis au régime au lieu d économiser du poids en supprimant les rondelles. En 1 mois , - 5 kg , ça en fait des rondelles !alazun a écrit:Ben75 a écrit:Depuis l annuelle de l année derniere , j avais un bruit bizarre par intermitence au niveau de la boite. Je viens enfin de trouver l origine du bruit , tout simplement, je n avais pas mis la rondelle frein du pignon avant et celui ci était désserré et provoquais ce bruit bizarre . J ai quand même fait plus de mille kilomètre avec le pignon qui se baladait !! Quand on est con , on est con.
» enfin du taf!!!!!!
» ah enfin sur jmpb.nl
» elle est la...enfin
» Projet Z2S enfin terminé !
» Enfin une pour mon budget
