quelques conseils les amis pour mon 50ks 5vitesses
je tourne sur mon 50 ks de 1977 super sport boite 5 avec du 16 X 36 ,je fait 90 kgs (5 de trop au moins !) ça tourne pas mal et comme je dois changer la transmission
je me demandé si c'est possible de faire mieux ,le diamètre du piston fait 45 mm(c'est quoi exactement la cylindré ?? )
j'ai remarqué qu'il y a un petit jeu dans l'axe du bras oscillant qui passe a travers les carters moteur ,c'est fait comment et peut on changer des pieces
Pour les pignons ,couronnes , chaines c'est la meme qualité chez tout les revendeurs ?
encore une si vous voulez bien :comment bien regler la tension de chaine et surtout la roue ,il n'y a pas de graduations et je pense que la roue était un peu de travers vu la tronche des dents de la couronne
merci de vos bon conseils et bonne fin de week end
the wood- Messages : 250
Re: quelques conseils les amis pour mon 50ks 5vitesses
tous dépend de se que tu recherche tire cour ou long ?
Un kit qui marche bien peut tirer du 16x34 ou 17x 36 sans problème.
Pour la tension de la chaîne il faut un jeu entre 1 et 2 cm quand tu es assis sur la bécane. Pour le centrage il faut mesurer la distance entre la jante et le bras oscillant qui doit être la même à gauche comme à droite.
Pour le jeu au bras oscillant essai d'abord de resserrer l'axe. La transmission en 16 x 36 est bien ( je fais 85 Kgs )
Pour le kit chaine chez JMPB
Achtertandwiel Zundapp Breed ( 1/4 ) 36 Tands ZU0825 1 € 11,85
Voortandwiel Zundapp BREED 16 Tands ZU1740 1 € 11,40
Ketting D.I.D 420 / 130 Schakels UN5243 1 € 19,79
je la trouve bien nerveuse et la vitesse frôle les 3 chiffres mais j'ai des vibrations ,
J'ai un peu de jeu dans la direction ,j'ai pas encore eu le temps de regarder ,le bras oscillant bouge un peu et la roue arriere est un peu voilé
c'est un kit de combien 45mm
C'est un kit 70 cc. Pour le jeu de la direction tu desserre l écrou au dessus du support puis tu resserre l écrou en dessous.
PATMANN57 a écrit:C'est un kit 70 cc. Pour le jeu de la direction tu desserre l écrou au dessus du support puis tu resserre l écrou en dessous.
En fait on est presque tous en 66,48cc avec nos kit 70
Pour avoir un vrai 70cc il faudrait qu'on monte des bielles en 44, or nous avons presque tous des bielles en 41,8
J'avais mis un lien pour le calcul de la cylindrée
https://zseft.forumactif.org/t2934-calcul-de-la-cylindree-de-vos-moteurs
est ce la même qualité chez tout les fournisseurs ?
au cas ou il faut changer des pieces ,je vais revoir le jeu de la direction
il faut d'après ce que je vois :pour commencer une clé 6 pans de 14 mm si c'est bien cet écrou chromé qu'il faut retirer en premier
Inutile de retirer l écrou, il suffit de le desserrer et tu resserre l écrou qui se trouve sous le té supérieur avec une multiprise . Si le jeu persiste il faut vérifier que la cuvette du roulement inférieur n est pas fissurée. Les kits Athena sont de bonne qualité.
je parlais des pignons ,couronnes
l'axe du bras oscillant a l'air bien fixé ,problème de bagues ,axe usé ??
impossible de tourner l'écrou ,du coup j'ai retiré le T superieur ,très dur a tourner quand meme
les billes vont tomber si je desserre plus ou c'est une cage ?
C'est un montage avec des billes donc si tu desserre de trop elles vont tomber.
d'accord ,il faut que je vérifie ces billes et graisser tout ça
maintenant que j'ai démonté le té supérieur et que mes caoutchouc de fourche sont dur comme (ce que vous voulez )
changer ces caoutchouc me démange un peu ,facile a faire et que vaut vraiment les refabrications
a plus les amis
a plus les amis
c'est bien calme les gars !
comme je bricole la fourche et que les soufflets sont mords ,il m'en faut des neufs ,
ça vaut quoi les refabrications et chez qui ? ,ou de l'adaptable mais de meilleur qualité
vous avez un avis a donner ?
Voilà chez Massink, un peu plus chère mais généralement la qualité est meilleur .
https://www.zundapp.com/shop/frame-2/voorvork/voorvork-harmonica-rubber-4/
moi ca j'ai plu confiance rien tel que des bon originaux bien nettoyer
et de l'adaptable en puisant chez les nippons ? ou autre
personne ne s'est penché la dessus !ça sera plus chère mais la on est tranquille question qualité
