fuite liquide refroidissement
bonjour les amis , voila le problème actuelle une petite fuite de LR au niveau du collier de serrage j 'ai remplacé le collier plusieurs fois mais ça fuit toujours , mis de la patte a joints haute température autour de la durite rien n'y fait ca pisse encore , la durite est neuve il y a t'il une bague qui vient autour de l'entrée de la culasse ou avez vous connu ce genre de fuite . actuellement j'ai monté un collier de serrage pro qui fait 2cm de large Jai pas fait l'essai du au mauvais temps .
2temps- Messages : 58
Re: fuite liquide refroidissement
Salut patrice…
Avec un copier pareil et une durite neuve tu devrais être tranquille
Ça s'appel un collier tourillon. Ils existent en métal ou en inox
Très efficaces aussi sur les pots d'échappement
Je n'ai pas de vater couleude donc je ne peux pas t'aider
oui c'est ca collier a tourillon en métal ça devrait le faire , en tout cas je l'espère
fuite réparé
après essai sur route c'est bon, le collier a tourillon est très efficace plus de fuite de liquide , actuellement j'ai une forte vibration sur le réservoir , j'ai vérifier les caoutchoucs sous le réservoir ok , en roulant je le maintien les vibrations disparaisse, je me demande si c'est le bon réservoir comment vér
ifier .
ifier .
Vérifie l état des caoutchoucs situés à l avant, ils ont peu être durci.
tout les reservoirs de 529/530 sont les meme au niveau des fixations et il y a 3 silenblocs..
2 rond a l'avant fixer sur le cadre et un plat a l'arriere qui prend l'axe de maintien de la selle..
cette vibration est arrivee depuis que tu a mi ton collier a la durite ???
la vibration est la depuis la remise en route , les silentblocs sont sûrement d'origine , oui ils ont surement durci ,je vais les remplacer par des neufs , merci les gars .
Fanou a écrit:tout les reservoirs de 529/530 sont les meme au niveau des fixations et il y a 3 silenblocs..
4 rond a l'avant
Oupsss ... autant pour moi
Siret master
Siret master
» Liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement KS 50 WC
» Fuite spi
» Recherche Ks 50 liquide
» Liquide hydraulique sur plaquettes.
» Fuite spi
