Clignotant
Clignotant
Bonsoir à tous je suis entrain de refaire le branchement des clignotants sur ma ks avec un ami et je me me demander si il fallait obligatoirement une batterie en 6 volts ou peut ont faire un branchement direct merci à vous
grotien62- Messages : 633
Re: Clignotant
tu peux les brancher en direct c le fil orange si c un allumage de KS
Re: Clignotant
Philippe,
dans le cas d'un branchement sur batterie tu seras en courant continu.
dans le cas d'un branchement sur la sortie du volant magnétique (fil orange comme te l'indique Jean-Marc) tu sera en courant alternatif.
A toi d'acheter la bonne centrale clignotante tout en tenant compte aussi du bon voltage (6V ou 12V)
Re: Clignotant
Le branchement est des plus simple vérifier que la centrale fonctionne avec deux lampes de 21 w si elle est mécanique le plus facile est de mettre celle ci dans le phare pour eviter les fils électrique
Clignotant
Bonsoir à tous j’ai un petit problème j’ai monter les clignotants avec un pote mais bizarrement les clignotants marche mais il sont faibles j’ai changer j’ai mis des ampoules 10 watts puis des ampoules 5 watts pareil pourtant le phare el le deux arrière éclair bien j’ai changé la centrale clignotant idem je précise montage dans batterie quelqu’un a t’il la solution pour avoir un allumage correct aux niveaux des clignotants ?
Re: Clignotant
bien souvent les bobine son comme nous un peu user !!
Clignotants
Petite question si je mettait une centrale clignotant à led et 4 ampoules à led cela éclairerait mieux en 6 volts bien sur ?
Re: Clignotant
Qui dit Led dit batterie ??
Re: Clignotant
grotien62 a écrit:Petite question si je mettait une centrale clignotant à led et 4 ampoules à led cela éclairerait mieux en 6 volts bien sur ?
pas bête ça....a creuser
PASCAL93- Messages : 337
Re: Clignotant
Il faut du courant continu !
Re: Clignotant
rjm a écrit:Qui dit Led dit batterie ??
pas sur...sur mes voitures de circuit(slot) certaines sont équipées d’éclairage led...et cela marche avec l’intensité qui passe dans les rails,et je ne vois pas franchement de baisse d’intensité dans la luminosité quand le modèle avance plein gaz ou ralentit...par contre des quelle est a l’arrêt,plus de lumière...normal,il n(y a plus de jus dans les rails)
Re: Clignotant
rjm a écrit:Il faut du courant continu !
si c'est en alternatif,c'est encore mieux...plus besoin de centrale clignottante
Re: Clignotant
Sur les lampes à Led il y a un+et un- bizarre
Re: Clignotant
j'ai toujours cru que ce n’était pas polarisé...je dormirai moi bête ce soir
Re: Clignotant
Je confirme, il faut une batterie
Clignotants
Merci a tous bon je vais laisser comme cela et sa ira on fera à l’ancienne on mettra son bras
Re: Clignotant
grotien62 a écrit:Merci a tous bon je vais laisser comme cela et sa ira on fera à l’ancienne on mettra son bras
Si tu te souviens bien, à l'époque ils n'étaient déjà pas violents les clignotants
Re: Clignotant
Maintenant si tu mets un kokusan en 12 volts...ça va faire ...avec un régulateur en 12 v...un super éclairage à tous les niveaux....avec les bonnes ampoules....en 12 v bien sur.
Pour le compte tours...si ça va pas pas...tu mets un régulateur 6 v à une sotie de boucle...tu alimente ton CT ..et ça marche...normalement....
Clignotants
Bonjour le problème peut il venir du redresseur car c’est celui d’origine ?
Re: Clignotant
grotien62 a écrit:Bonjour le problème peut il venir du redresseur car c’est celui d’origine ?
met un photo
Re: Clignotant
ca regule juste les phare ca
Re: Clignotant
la bobine des clignotant alimente la centrale puit elle va a la poignier pour alimenter le côté gauche ou droit !
Clignotants
Merci rjm j’irai voir cela quand il fera meilleur car ici temps de chiens
Re: Clignotant
grotien62 a écrit:Merci rjm j’irai voir cela quand il fera meilleur car ici temps de chiens
rectificatif...de quien
» clignotant WC
» Utilisation des chinoiseries bon marché dans nos circuits électriques
» Clignotant
» CLIGNOTANT 6 VOLTS
» patte clignotant
» Clignotant
» patte clignotant
