Marre des zundapp
+10
Bob the best
brucelle
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Marre des zundapp
Le problème serait d'être en diamètre 154mm à l'intérieur. C'est trop dur à trouver...
Pour les joints moteurs c'est ici :
https://www.endurovintage.fr/aspes/1462-joints-moteur-aspes-125.html
Grace au forum srcf , j ai la solution , chaine standard 428 , couronne arrirere fantic , pignon avant d origine a recouper puis a hybrider avec un Pignon pour yz 80 annee 1979.
Ben75 a écrit:Grace au forum srcf , j ai la solution , chaine standard 428 , couronne arrirere fantic , pignon avant d origine a recouper puis a hybrider avec un Pignon pour yz 80 annee 1979.
Bravo
elle a changer de propriétaire je crois
un bon nettoyage , changement de tout les câbles et gaines , un anti parasite neuf , des garde boue neuf , ....reste a réparer les carters sous la selle en poly qui sont fissurer et le réservoir a traiter au restom spécial polyester...
les amortisseurs sont aussi a reconditionner (58 euros le kit pour les 2 )..
bref une bonne machine pour la campagne
Fanou- Messages : 3799
Dans mes souvenirs le pignon de sortie de boîte est introuvable...
oui...pour le pignon il va falloir être malin pour en faire fabriquer un sur mesure....mais ca va il est encore très bon..
c'est plutôt la couronne en alu et la chaine qu'il faut changer en urgence.....j'ai des adresses
Vu la forme du pignon , tu peux ( une fois usé ) le reprendre au tour , et supprimer avec un outil au carbure les dents restantes ,
Après il faut prendre un pignon neuf de Honda ou autre japonaise pour agrandir l’alésage interne et à la fin tu le brase sur le reste du PSB de l’ASPES
Pour la couronne , tu peux comme moi acheté des couronne alu Std ( voir le poste de la XL/SL) existe en toute taille et nombre de dents ..
Thierry67- Messages : 1514
chez qui tu achète ca ???
Ok... merci..je regarde pour le tarif par rapport à une couronne toute faite
Super...a tu 2/3 photos ...
Les moyeux de roue sont les mêmes que ceux de la 125 ???
Pas de photos. Elle est entièrement en pièces dans des cartons.
Je n'avais pas les roues d'origine en moyeu conique. Ce sont des freins " classiques " sur la mienne.
J'aimerai bien trouver les moyeux d'origine.
Ca doit être commun avec d'autres machines.
J'ai vu un moyeux conique grimeca a vendre sur lbc il y a peu
Fanou a écrit:oui...pour le pignon il va falloir être malin pour en faire fabriquer un sur mesure....mais ca va il est encore très bon..
Chez CPF ( chambrier père et fils) tu envoie ton pignon usé si le moyeux est bon et il te le refabrique très bien.
Zundapp.
merci pour l'info
Avec du retard, merci Fanou pour ton lien de la jante à moyeu conique mais le gars m'a jamais répondu. Peut être déjà vendue ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» 350 ds zundapp
» Zundapp KS 50
» Zundapp 125
» une 125 zundapp
» 350 ds zundapp
» Zundapp KS 50
» Zundapp 125
» une 125 zundapp
Page 2 sur 2
