Pièces pour fourche
Pièces pour fourche
R
Merci pour Bonjour ou je peux trouver la pièce numéro 4 sur la photo il i a bien le 5 mais pas le 4 sur La Fourche
grotien62- Messages : 633
Re: Pièces pour fourche
Si il s'agit de la cuvette c'est plutôt dur à trouver...
Je ne connais que PPMA qui vend un kit (il vaut mieux lui écrire pour savoir si le kit contient bien les 4 pièces de la photo) :
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=533&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=2
Pièces pour fourche
oui c est bien la pièce n°4 ET LA 5 LES MORCEAUX que jais retirer un joint en caoutchouc et et un petit cerclage on dirais un petit ressort fermer bizar ,
Ce dois être le ressort du joint spy (qui a sauté au démontage) . Si c'est le cas, il est dans le joint spy neuf.
Cdlt.
Thierry
Cdlt.
Thierry
Thierry42- Messages : 40
merci Thierry mais cela correspond a quel pièce pour que je commande
Thierry42 a écrit:Ce dois être le ressort du joint spy (qui a sauté au démontage) . Si c'est le cas, il est dans le joint spy neuf.
Cdlt.
Thierry
Non Thierry, la 4 est une coupelle, la 5 est le joint Spi et la 6 est une "rondelle élastique" qui est poinçonnée sur le bras de fourche pour éviter que le joint Spi ne sorte de son logement.
J'ai un vieux bras de fourche dans mon box, je regarde si par hasard il y a une coupelle dedans pour toi mais c'est vraiment pas sûr....
moi je n'ai retirer que le joint et espece de ressort ?
en plus ce nest pas la ks c est la gts je venais de finir de la remonter quel veine après je vais sur le moteur de la ks et voila pas d'arrache volant qui vas obliger dan acheter un je crois que je bouffe mes économies
grotien62 a écrit: en plus ce nest pas la ks c est la gts je venais de finir de la remonter quel veine après je vais sur le moteur de la ks et voila pas d'arrache volant qui vas obliger dan acheter un je crois que je bouffe mes économies
Un arrache volant ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher (5 euros en moyenne) mais il faut l'inclure dans une commande sinon tu paye les frais de port plein pot !
Un arrache volant ça sert toujours. Il faut toujours en avoir un. Mais encore il faut que ce soit le bon. Il y a une différence entre le Bosch et le Kokusan ancien modèle...
.papadad a écrit:Si il s'agit de la cuvette c'est plutôt dur à trouver...
J'en ai acheté chez Massing.
Il doive en avoir.
Si il ne sont pas sur le site Massing, il faut leur envoyer un message a l'attention de joss au magasin ZUNDAPP.
pour le remontage https://zseft.forumactif.org/t457-remontage-fourche-ks-par-rjm
Demande déblocage lien remontage fourche KS
Serait-il possible SVP de rendre accessible le lien ci-dessous que je ne peux consulter?
Je souhaiterais avoir des infos pour le remontage d'une fourche de KS.
Par avance, merci !
Par avance, merci !
rjm a écrit:pour le remontage https://zseft.forumactif.org/t457-remontage-fourche-ks-par-rjm
LIPFY- Messages : 22
Je te mets le post de RJM ci-dessous
rjm a écrit:Voila le sens de remontage du tube avec le ressort on voie la la rondelle n° 7 qui va devant le cerclipse ! et sur tous verifier le plastique n°6 ref 530612.102
sens rondelle puit cerclipse !
Le fourreaux : inserait les guide d'abort le n° 1 le 2 puit encore le n°1 puit vient la rondelle qui maintient le joint spis n°3, inserait le joints spis a la main
sen forcer il rentre sen taper ! et finir par la bague qui le tien, vous remarquerait que le fourreaux a des strie pour retenir cette rondelle n°5
Voila le sence
puit inserait le tube dans le fourreaux !moi j'ai traiter le haut du tube au frameto car bien souvent cette partie et rouer !
Voila il reste plu qu'a mettre la visse avec un joint neuf c mieux !
Longueur ressorts de fourche :
KS 530 529 il mesure 355 mm
GTS 530 529 et aussi les 517 mesure 280 mm
Merci beaucoup Papadad !
De rien l'ami
» Pièces alu pour 517
» piece pour fourche
» Zundapp pour pièces
» Bulle pour tête de fourche
» Recherche Té de fourche inférieur pour 125
