Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Culasse liquides 70 cc
Culasse liquides 70 cc Empty Culasse liquides 70 cc
Message  hd-power Dim 11 Mar 2018 - 13:05
Bonjour
Savez vous si sauf le diamètre de la chambre de combustion l’autre partie ( diamètre ) des culasses de 50 cc sont les mêmes ??
Car si c’est juste ça un tourneur peut modifier le diamètre facilement !!
Merci
Michel
hd-power
Culasse liquides 70 cc Empty Re: Culasse liquides 70 cc
Message  alazun Lun 12 Mar 2018 - 8:36
tu peux modifier ta culasse c'est ce que l'on fait sur les modèles a air diamètre et chambre
Message  hd-power Lun 12 Mar 2018 - 8:37
Parfait merci beaucoup, c est bien ce que je me disait Wink
Michel
hd-power
Message  papadad Lun 12 Mar 2018 - 10:10
Attention !
Le puis de bougie est décalé, il faut le faire-faire par un bon pro !
Fanou en a fait les frais. Il te postera une photo si il l'a conservée
Message  alazun Lun 12 Mar 2018 - 13:26
papadad a écrit:Attention !
je les fais au dremel , on est pauvre dans le sud Laughing
Message  Ben75 Lun 12 Mar 2018 - 14:10
   encore plus pauvre a paris , moi je les laissent comme d origine et ca va pas trop mal.
Message  Fanou Dim 18 Mar 2018 - 20:31
avec 2 joints de culasse sur un moteur a air ca le fait pour eviter d'usiner pour le passage de 39 mm a 45 mm..
pour un moteur liquide il faut usiner la culasse pour le passage a 45 mm ou bien on peu laisser d'origine aussi ca marche aussi......au choix
