Poignet caoutchouc
Poignet caoutchouc
Je voulais remplacer le guidon sur la KS 50 WC car il est trop haut et le bocal de liquide de frein touche la bulle mais impossible de retirer la poignet caoutchouc gauche du guidon. Il ne bouge pas d'un millimètre et je pense qu'il faut le refendre avec un cutter pour l'enlever et malheureusement je n'en ai pas en stock. Avez vous une astuce pour le retirer sans l’endommager ?
Je n'ai rien à commander en ce moment alors si quelqu'un peut me dépanner à prix forum. D'avance, merci.
Re: Poignet caoutchouc
Tu prends un petit tournevis, que tu glisses sur un centimètre dans la poignée (en partant du milieu du guidon) tu mets une goutte d'huile et tu tournes un peu la poignée, puis tu recommences l'opération jusqu'à ce que la poignée se décolle
Avant le remontage, tu nettoies l'intérieur de la poignée avant un chiffon sinon tu auras deux poignées tournantes
lolorem- Messages : 252
Merci pour ta réponse. Je vais essayé mais le commodo bouge latéralement que de 1 cm alors c'est pas gagné
Idem que Lolo mais je mets un coup de WD40 et ça va tout seul
C'est comme pour les capotes, un peu de lubrifiant et sa glisse tout seul.
ou produit vaisselle, un rincage a l eau suffit ensuite pour ne pas avoir des poignees tournantes.papadad a écrit:Idem que Lolo mais je mets un coup de WD40 et ça va tout seul
Tu peux assouplir le caoutchouc avec un décapeur thermique...
diluant de nettoyage pour demontage et montage l'avantage elle tient bien au guidon
méthode testé déconcertant de facilitéalazun a écrit:diluant de nettoyage pour demontage et montage l'avantage elle tient bien au guidon
» Caoutchouc amortos
» caoutchouc culasse
» poignet de gaz
» poignet magura
» poignet Madura introuvable
» poignet de gaz
» poignet magura
