post sur preparation et peinture
je pense qu'il serait judicieux de faire un post sur la preparation a la peinture sablage , decapage ;electrolyse
des produits a utiliser et leur utilisation et des conseils pour l'application
ceux ci afin d'aider celui qui veut se lancer
Re: post sur preparation et peinture
Oui mais pas trop fort... Enfin celui qui veut se lancer...
sablage : le materiel
le pistolet bien pour des petits travaux fonctionne avec un petit compresseur mais buse s'use rapidement super pour le microbillage des carters et culasse avec du sable de repasse
la petite sableuse amateur pas mal mais necessite un gros compresseur tendance au bourrage vannes fragiles et lance de mauvaise qualité fonctionne bien neuf
je possèdes les deux , je refiltres le sable après utilisation et je m'en sers pour les pièces alu pour eviter de le creuser (le sableur c'est dosimètre sa 125 complète)
certains utilisent le decapant pratique quand on dispose de peu de place
pour appreter appret industriel pas cher et bonne accroche
pour le choix du sable pas evident selon les vendeurs
0 ,1,2 d'autres 0,20 à 0,50 d'autres 40/50 40/60 prendre la qualité intermediaire et voir votre diamètre de buse
g la meme mais deux fois plus grosse se qui casse le plus se les buse et se qui retient le sable je commande la http://www.hd-outillage.com/buse-cramique-pour-sableuse-libre-p-2380.html?language=fr
le mieux c louer un compresseur de chantier et sabler toute la journée tous se que ta a faire
rjm a écrit:le mieux c louer un compresseur de chantier et sabler toute la journée tous se que ta a faire
oui c'est mieux un gros gain de temps , pour les gros travaux j'ai un compresseur de chantier mais en 380 volts
pour les buses je prends les meme
merci d'avoir complète ce post
le ponçage
deux types de ponçage a sec ou a l'eau , au sud on ponçe a l'eau au 400 pour l'appret puis finition 600 et 800 voir 1000 pour les peintures vernis
pour eviter la formation de silicone vinaigre blanc dans l'eau du ponçage
utilisation du papier a sec pour les mastics 80/120/180 et avant mise en appret des pièces sablées 180
pour les debutants plus le papier est fin plus le nombre est elevé le 80 est un gros grain et le 400 est plus fin
un bon ponçage est la base d'une belle peinture ponceuses a proscrire pour la finition
complement du post bienvenue
Le ponçage est un travail qui n'est pas inintéressant car il ne fait par approche ou le touché prend la plus grosse partie,
le but est de boucher les imperfections l'utilisation d'une bombe de peinture de couleur différente entre chaque ponçage permet de voir l'avancement de la disparition des défauts, le mieux c'est d'avoir deux après de different couleur, ce rappeler que plus on enlève de la matière plus les défauts ce dissipe. en augmentant le grin du ponçage pour arriver vers le fini.
le débat n'est pas fini.
dosimètre a écrit:Le ponçage est un travail qui n'est pas inintéressant car il ne fait par approche ou le touché prend la plus grosse partie,
petite erreur il faut lite en diminuant le grain
on peut croire dosimètre il a du vecu en ponçage entre les zundapp et les autos , après des debuts difficiles s'il est motivé il excelle
g la même mais deux fois plus grosse
Moi aussi jean marc, moi aussi
gnl lee a écrit:g la même mais deux fois plus grosse
Moi aussi j'en ai une grosse. Ma buse fait 18cm
...de diamètre
c'est ça les representant regionaux pour le salon de l'erotisme
Merci alain de des précisions on descend bien le grin et on monte le numéro de la feuille de ponçage pour avoir une finition plus recherché,
Je n"est pas parlé de la cale à poncer qui évite de faire des creux avec les bouts de doigt.
pour ma par j'utilise cet embout ( 5 eu) qui ce fixe sur la bombe de peinture elle à l'avantage d'être plus souple dans la pulvérisation les vendeurs de peinture vende les teintes au choix pour les bombes.
IL ne faut pas avoir peur de ce lancer en peinture car on peu toujours ce reprendre avec le ponçage, pour ma par j'utilise le décapeur thermique pour chauffer les piéces et les vielles bombes pour m'approcher avent la finition.
» ral peinture
» Préparation du moteur de Michou
» Préparation d'un moteur de dépannage
» preparation du zseft pour la moselle
» Qui saurait m'expliquer ce que c'est la préparation des moteurs RvRT?
