ampoule de phare ks50
quel type d'ampoule et de porte ampoule mettez vous pour un ks50 79 phare carre allumage rupteur 6volt ,car mon phare est equiper d'un porte ampoule et ampoule BA20D 6v 25/25w et de que je met le contacteur a clef sur la position phare, mon compte tours ne marche plus correctement...
si j'enleve l'ampoule en restant dans cette position ,le compte tours se remet a fonctionner correctement...
j'en deduit que mon ampoule de phare est trop forte et prive le compte tours du courant necessaire pour le faire bien fonctionner..
sur la revue il disent ampoule 6v 6w......ca doit eclairer que dalle...
MERCI POUR VOS LUMIERES
Re: ampoule de phare ks50
c'est un phar Francais donc pas plein phar !!
je crois qu'un comptour ne tir pas jus ca compte les impulsion
ok,alors pourquoi ca me fais ca alors que tout est brancher comme le dit la revue technique ???
a mon avis ca vient de l'ampoule pas adaptee
tu a mi une batterie ? avec un redresseur ??
non ,rien de tout ca,tout comme la revue technique
Répondre en citant Re: ampoule de phare ks50
moi du temps ou j avez ce système je mettais une ampoule de 6v 15 15 et je supprimer la bobine dans le carter gauche
oui il faut monté une 6v 15/15w et si tu là encore supprimé la résistance qui se trouve dans le carter gauche
tu a une bobine qui alimente les phare et le feux stop en meme temps ! sur se type d'allumage c tres faible pour le phare les nouvelle bobine sorte trop wat ???
merci pour vos reponses les gars........je vais acheter ce qu'il faut pour que ca marche et debrancher la resistance
