barre clig ar cul selle plastique et fer
https://www.jmpbonderdelen.nl/nieuw-binnengekregen-onderdelen/knipperlichtsteun-a-zijde-zundapp-529-530-metalen-spoiler.html
Re: barre clig ar cul selle plastique et fer
Cool c'était pas très facile à trouver
Le prix est correct même si ça fait cher le bout de tube de 14.
Même à Mannheim on en trouve d'occaz rouillé ou pas beau mais dans les 30 euros, donc... ça reste acceptable
Dif a trouver en bonne etat Luc !papadad a écrit:Le prix est correct même si ça fait cher le bout de tube de 14.
Il faut juste espérer qu'ils sont mieux fabriqués que les barres repose piedspapadad a écrit:Le prix est correct même si ça fait cher le bout de tube de 14.
Le premier qui achète test pour les autres ^^
autrement y a ca tout droit sorti de l'atelier et fraichement soudé( pas par moi bien sur),tout inox (tube de 0.2 épaisseur et patte de0.3) y a plus qu'a percé ce week et tarauder ou souder un petit écrou derrière.Mais la c'est pas près de pourrir!!!!!!!
si ca intéresse quelqu'un je lancerai une fabrication
rapha- Messages : 168
Le pas de vis est déjà sur le cul de selle en fer, pas besoin de tarauder ou souder un écrou
super,bonne initiative mon cher rapha.....vous m'en mettrez 3 pour la peine..
tarif en MP ?????
tarif en MP ?????
Fanou- Messages : 3799
c'est quel diametre le tube Raphael ? attention la largeur pour les cul selle en fer et plastique son diferant !!
Merci à tous
Alors le tube c du 14mm
Celui fabriqué est pour cul de selle plastique.Merci rjm pour la précision.je vais aller voir de suite à quoi cela correspond pour en faire des adaptables au 2 sortes.ramadan je ne le savais pas non plus.au pire on perce à 6 et on met on écrou et une rondelle derrière
Encore une question au cas où le diamètre du tube est il différent sur un cou de selle plastique et un cou de selle ferraille?
Fanou on en reparle en mp mais tu me connais si je peux dépanner cela me fait plaisir et j'adore échanger
A plus
A plus
Je viens d'aller voir et sur le fil de selle en fer y a qu'à visser,c'est super
Encore une question mis à part les placements différents des pattes la longueur du tube est elle la même sur un cou de selle en fer que sur un cou de selle en plastique?et les trous pour passer les câbles ne sont peut être pas situé pareil vu que les pattes viennent se fixer dans l'autre sens
L'espacement des 2 pattes soudées doit être différent sur les 2 modèles.
Pour la longueur du tubes je n'en sais rien (si quelqu'un pouvait donner les cotes des 2 barres, merci d'avance)
Le tube fait 14 de diamètre sur les 2 modèles (pour accepter les mêmes clignotants).
Impec.au pire je pars sur la même longueur de tube et y aura qu'à le couper si il est trop long
C'est les mécanos ki vont pleurer quand ils vont me voir débarquer.voir falloir que je les arrosent sinon fini la soudure.une bouteille de whisky et de Ricard sa devrait le faire
tu fais 2 gabarits differant , un pour cul de selle en fer et un autre pour cul de selle en plastic..
pour les barres de clignotants avant c'est possible aussi ???
quelqu'un a t'il deja tenter de refabriquer des barres de maintien passager (dans les annees 80 il en existait des torsader pour aller avec le guidon z.bar torsader)
et des barres de repose pied, facile a fabriquer quand on a le matos???
tu parles des petites barres qui se fixent dans les supports de phares?
j'en ai un seul et c'est largement faisable de faire le deuxième mais en inox pas chromé comme la barre des clignos arrière.en plus je viens de mesurer c'est le meme diametre de tube.après avoir le plat en bout de tube arrondi je sais pas si c'est utile ou esthétique
Barre de maintient passager faudrait du matos pour ceintrer.les barres repose pied faut voir mais je pense que cela mettrai du temps et vaudrait peut etre mieux en acheter direct
rapha a écrit:tu parles des petites barres qui se fixent dans les supports de phares?
oui c'est bien ces barres la....l'arrondi c'est pas un probleme pour moi ,un coup de lime et hop
