cable de compteur
cable de compteur
amis du jour bonjour je voudrais savoir ou je peux trouver un câble compteur qui tienne la route car cela fais déjà 4 que je changes et savoir la bonne longueur jais une gts 50 bien sur merci a vous
grotien62- Messages : 634
Re: cable de compteur
J'ai mis un post modification câble de compteur juste avant toi. Depuis que j'ai fait cette modif mon compteur fonctionne car le problème c'est que le câble sort de l'entraîneur et en faisant ça il ne peut plus
cable de compteur
j'ai fais la modification mais peut etre trop tard quel longueur fais ton cable ou la tu eu merci a toi
Il était sur la zun que j'ai acheté a Marc ( troutch ) et je ne sais pas quelle longueur il fait
Quand tu as fait la modification et que tu as remonté niveau compteur ton câble doit avoir un jeu en bas dans la gaine de 1 mm car si il n'a pas de jeu ça force dans l entraineur
cable de compteur
jais commander un nouveau cable de 0.75 m et je vais faire attention encore merci
Alors tu as résolu ton problème de cablegrotien62 a écrit:jais commander un nouveau cable de 0.75 m et je vais faire attention encore merci
cable de compteur
vraiment pas de chance j'ai commander un cable et pas de chance ce n'ai pas le bon jai du en recommander un autre a jmpb en attente
cable de compteur
je dois avoir la poisse j'ai reçu un câble la longueur est bonne mais il n'allais pas alors j'ais vérifier et je me suis aperçu que le carre qui rentre dans le compteur et de l'autre cotée était plus cour que mon ancien câble il manque au moins 4 mm de chaque cotée il ne vas pas alors je fais sans compteur tant pis a moins que quelqu'un connaisse une solution ? POUR AVOIR UN CABLE DIGNE DE CE NOM
grotien62 a écrit:je dois avoir la poisse j'ai reçu un câble la longueur est bonne mais il n'allais pas alors j'ais vérifier et je me suis aperçu que le carre qui rentre dans le compteur et de l'autre cotée était plus cour que mon ancien câble il manque au moins 4 mm de chaque cotée il ne vas pas alors je fais sans compteur tant pis a moins que quelqu'un connaisse une solution ? POUR AVOIR UN CABLE DIGNE DE CE NOM
Le câble compteur fait 75cm sur les modèles Zundapp 529 Philippe. Plus court ça va pas et trop long ça va pas non plus.
Personnellement j'en ai acheté chez PPMA ou JMPB et il fonctionnent bien.
Avant d'acheter, vérifiez bien sur le catalogue Zundapp qui est dans les archives. Vous trouverez souvent le numéro de référence du genre 529-01.xxx ce qui aide pour faire sa commande.
En cas de doute, posez la question sur le forum.
Ça m'est arrivé des dizaines de fois de me tromper et je me suis retrouvé avec des tas de pièces qui ne servent à rien au début de mes restaurations.
J'ai vite compris de mes erreurs (mon porte-monnaie aussi ^^)
Je viens de recevoir une commande de chez PPMA aujourd'hui. J'ai commandé un câble d'embrayage pour ma 529 en 81cm.
Et PAF !!! je me suis aussi gouré C'est un câble de 94cm qu'il faut sur ce modèle. Quel con je fais
Si un membre a besoin d'un câble d'embrayage noir en 81cm, c'est cadeau
Nobody is perfect
Nobody is perfect
cable de compteur
salut a toi papadad j'ai regarder sur le catalogue la reference ne correspond a rien ? POURRAIS ME DONNER LE LIEN MERCI A TOI
Le voici : http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=763&category_id=27&option=com_virtuemart&Itemid=2
cable de compteur
je viens e commander un cable je crois que ce sera le dernier merci a toi papadad
» Cable de compteur
» Câble compteur VDO
» Cable compteur
» Modification câble de compteur
» Cable de compteur de vitesse
» Cable compteur
