L'embrayage de la Mayal est collé...
Voici un message d'Adelino qui est arrivé sur le blog
Bonjour aux Zundappistes
voici des photos de ma Mayal à moteur Zundapp/3vitesses.
je vous remercie d'avance de bien vouloir exposer mon problème sur le forum : moteur ZUNDAP TYP 26 année 1967 -
problème d'embrayage apparemment collé d'où impossibilité de passer les vitesses - voir s'il existe une possibilité de décoller l'embrayage sans ouvrir le moteur, et dans le cas où il faudrait l'ouvrir ,est-ce-que quelqu'un disposerait d'une revue technique du moteur ?
amicalement
Adelino
Vos astuces et liens (vers les docs) utiles pour décoller l'embrayage de cette Mayal sont les bienvenues.
amicalement
Adelino
Re: L'embrayage de la Mayal est collé...
Au passage on peut constater que les fabriquants portugais faisait du costaud!!
Pour décoller l'embrayage je ne sais pas mais la revue technique fournie par Jean-Marc est sur ce lien
https://zseft.forumactif.org/t108-montage-moteur-3v-par-rjm
Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le moteur entièrement. Il faut déposer l'allumage et ensuite on enlève toutes les vis SAUF 3 en rouge pour accéder à l'embrayage. (Ne pas oublier qu'il y en a encore 2 coté embrayage à ôter)
Photo prise sur le Blog du Zseft
c'est possible si il est juste collé suite a un arret prolongé ça m'est arrivé sur la gts que j'ai vendu a dosimètre
le vilebrequin etait aussi collé dans ce cas l essence et laisser tremper
tout d'abord vidangé la bdv pour voir s'il ya pas de limailles si c'est le cas mieux vaut ouvrir
sinon apres vidange mettre de l'huile très fluide avec un verre d'essence dans la boite meme quantite que l'huile
mettre du degrippant sur la commande démarrer le moteur et rouler en embrayant une fois chaud l'embrayage devrait se decoller revidanger et remettre de l'huile
bonne chance
bonne chance
